查看: 3968|回复: 2
变压器油的作用
发表于 2016-11-11 10:48:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
变压器油是一种绝缘性能良好的液体介质,是矿物油。其主要作用有三方面:
    (1)使变压器心子与外壳及铁芯有良好的绝缘作用,变压器的绝缘油,是充填在变压器心子和外壳之间的液体绝缘。充填于变压器内各部分空隙间,使变压器外壳内没有空气,加强了变压器绕组的层间和匝间的绝缘强度。同时,对变压器绕组绝缘起到了防潮作用。
    (2)使变压器运行中加速冷却,变压器的绝缘油在变压器外壳内,通过上、下层间的温差作用,构成油的对流循环。变压器油可以将变压心子的温度,通过对流循环作用经变压器的散热器与外界低温介质(空气)间接接触,再把冷却后的低温绝缘油,经循环作用回到变压器心子内部,如此循环,起到了加速冷却变压器的作用。
    (3)灭弧作用,变压器油除能起到上述两种作用外,还可以在某种特殊运行状态时,起到了加速变压器外壳内的灭弧作用。由于变压器油是经常运动的,当变压器内有某种故障而引起电弧时,能够加速电弧的熄灭。例如,变压器的分接开关接触不良或绕组的层间与匝间短路引起电弧,这时变压器油通过运动冲击了电弧,使电弧拉长,并降低了电弧温度,增强变压器油内的去游离作用,可使电弧很快熄灭。
发表于 2016-11-11 20:50:44 | 只看该作者
只了解2种左右  学习了
发表于 2016-11-11 23:41:23 来自手机 | 只看该作者
绝缘,灭弧,冷却。但考试试题里只有绝缘和灭弧
GMT+8, 2024-4-30 00:51
