查看: 1861|回复: 0
变压器油的主要性能
发表于 2020-12-16 20:42:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
变压器油的主要性能如下。
(1)绝缘能力:即电气强度越高越好。试验标准为:新油是15千伏及以下的电气设备为25 kv;20 ~ 35 kv的电气设备为35 kv;运行中的油是15千伏及以下的电气设备为20 kv;20 ~ 35 kv及以上的电气设备为30千伏。
(2)黏度:变压器油要对流散热,黏度小一些为好,但黏度会影响闪点,所以并非越小越好。
(3)凝固点:变压器油凝固时的温度,如10号油在-10℃凝固,25号油在一25℃凝固,45号油在-45℃凝固,凝固点越低越好。
(4)闪点:闪点也叫闪光点,闪点表示变压器油的温度达到某一温度时,若临近火源,则变压器油会燃烧。这是因为当温度达到或超过闪点时,变压器油大量蒸发为油蒸气。规定闪点不得低于135℃,闪点越低,挥发性越大,表示性能越不好。
(5)密度:油的密度越小越好,因为油的密度越小,混于油中的水分和杂质越容易沉淀。
(6)杂质:灰分和酸、碱、硫等杂质对电气设备的线圈、绝缘 物、导线和油箱等都有腐蚀作用,所以其含量越低越好。灰分不能超过万分之一。水分、游离碳、活性硫、溶于水中的酸碱和机械混合物等,一点也不能有。
(7)酸价:表示油的氧化程度,用中和1 g变压器油中的全部游离酸所需氢氧化钾(KOH)的毫克数来表示(mg KOH / g油),酸价越低越好。
(8)安定性:也叫安定度。充油的电气设备和空气长期接触并加热,会氧化成酸、树脂、沉淀物等,也就是“老化现象”。安定度就是抗拒绝缘油”老化”,保持其原有各种性能的能力。安定性 越高越好。安定性通常以人工氧化后油的酸价和沉淀物含量来表示,这两个指标越低表示油的安定性越高。
GMT+8, 2024-3-29 22:23
