查看: 10502|回复: 0
变压器油位过高和过低处理方法
发表于 2020-3-11 12:05:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    变压器运行时应保持正常油位。为了监视变压器的油位,变压器的油枕上装有玻璃管油位计或磁针式油位计。变压器运行时,正常情况下变压器的油位随变压器油温的变化而变化。检查油位时,要注意是否是假油位。当油枕呼吸器堵塞、防爆管通气孔堵塞、油标管堵塞或油位计损坏时,均会出现假油位。此时虽然变压器油温、环境温度、负荷等的变化是正常的,但油位不变化或变化异常。
    变压器油位异常主要是油位过高和过低。
    1.油位过高
    当变压器油位高出最高油位线时,应根据引起的原因,采用不同的方法进行处理。如果是过负荷引起的,应降负荷;如果是三相电流严重不平衡而使得某一相电流超过额定值引起的,则应调整负荷达到基本平衡;如果是冷却器异常引起变压器油温度升高,油受热膨胀,造成油位上升,则应检查冷却器是否积灰堵塞,油管上、下阀门是否打开,风扇、潜油泵运转是否正常,冷却介质温度是否合适等,及时处理使冷却器恢复正常运行;如果油位过高是由于变压器加油过多引起的,应放油至适当高度。
    2.油位过低
    当变压器油位较当时油温对应的油位显著下降,油位在最低油位线以下或看不见时,为油位过低。当变压器漏油,因工作需要放油后未及时补油,或者变压器原来油位不高,遇有变压器负荷突然下降或外界环境温度明显降低时,均会使油位过低。油位过低会造成瓦斯保护动作,当严重缺油时,变压器铁芯和绕组会暴露在空气中,容易受潮降低绝缘能力,甚至可能造成绝缘击穿。因此当发现变压器油位过低时,应查找原因,进行处理。
    若油位低且未发现漏油现象,运行人员应汇报,尽快补人同型号的合格的变压器油。如果是因为漏油使油位明显降低,应采取措施消除漏油,并立即加油,使油位恢复正常。若大量漏油,油位下降过多危及变压器安全运行时,应汇报调度申请停用该变压器。对大型强油循环水冷却的变压器,如果发现油位降低,应检查水中有无油花,以防止油中渗水危及变压器绝缘,找出原因排除后才能补油。
    由于季节变化引起变压器油位升高或降低,属于正常现象。如果夏季油位过高,应设法放油,冬季油位过低,应设法加油,以维持正常油位,确保变压器安全运行。
GMT+8, 2024-4-30 00:41
