查看: 4150|回复: 2
变压器油的作用是什么?
发表于 2017-7-20 17:52:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
变压器油又称绝缘油,可见主要作用是加强变压器绝缘:防止潮气和粉尘进^绕组內部,其次是作用是冷却,把变压器铁损、铜损所产生的热暑吸收和散发,以保证变压器不超过其耐热等级,还有灭孤、请诜、防潮、防氧化和配合其它机构进行保护等功能。它不能用于机械润滑,更不能用于发动机这些高温工作状态的机械润滑。
变压器油:是石油的一种分馏产物,它的主要成分是烷烃,环烷族饱和烃,芳香族不饱和烃等化合物。俗称方棚油,浅黄色透明液体,相对密度0.895。凝固点<-45 ℃。
变压器油是天然石油中经过蒸馏、精炼而获得的一种矿物油,是石油中的润滑油馏份经酸碱精制处理得到纯净稳定、粘度小、绝缘性好、冷却性好的液体天然碳氢化合物的混合物。俗称方棚油,浅黄色透明液体。
1、变压器中的油在运行时主要起散热冷却作用;
2、对绕组等起绝缘和绝缘保养作用(保持良好绝缘状态);
3、变压器油在高压引线处和分接开关接触点起消弧作用,防止电晕和电弧放电的产生;
4、变压器油被广泛用作液压安全阀内的液封。
发表于 2017-7-20 21:27:36 | 只看该作者
这个主要起到绝缘散热的作用
 楼主| 发表于 2020-12-16 20:43:13 | 只看该作者
变压器油的作用有两个:绝缘、散热。简单理解为变压器油是一种电介质,即能够承受电应力的绝缘体。在电力变压器中主要作为为绝缘和散热作用。
变压器油为石油中提炼出来的矿物质绝缘油,是石油的一种分镏工艺生产出来的一种液体。其主要成分是烷烃,环烷族饱和烃,芳香族不饱和烃等化合物。
合格变压器油的标准为国标GB/T2536-90之规定。它适应于我国电力油浸式变压器#10、#25、♯45变压器油的质量管理。
GMT+8, 2024-4-30 00:45
