2P漏电保护器断开时正常,合闸后进出零线都有电了是怎么回事?答案,进漏电保护器之前的零线,线断了。 2p漏电保护器是可以同时切断火线和零线的漏电保护器。漏电保护器又名剩余电流动作保护器。在家居电路中漏电保护器经常起到救命的作用。回到本题合闸后漏电保护器零线进、出线都带电是什么原因? 1、什么是电路回路 要回答这个问题就需要我们先了解一下电路回路是什么。家居电路是由一跟相线(俗称火线)L和一根零线N组成的电路回路。其中,相线是由供电系统中携带电位差的电源线。而零线是由供电系统中引入大地之后的中性线。通俗一点讲就是,火线自身显示电的特性,零线在不与相线形成回路时,不显示电的特性。电流从有电位差的火线流出,通过零线回流至供电系统,形成一个回路,电器才可以通过电流的作用进行工作。 2.了解电路的基本概念后。我们来说说为什么漏电保护器合闸后零线带电,是因为进漏电保护器之前的零线断了。 在生活中之所以可以感觉到火线会电人。是因为我们在人身体绝缘情况不好的时候触碰到了火线。而零线是接入大地后接出来的供电线。也就是说,当人们触碰到火线时,火线中的电流通过人的身体流入大地从而形成的回路,所以人才会有被电的感觉。而零线是在供电系统中将电动势积蓄的电流引入大地后引出的电路线。所以,正常状态下零线对人和对地都没有电位差。也就是没有电压。 当生活中要让电器运行,电路中火线的电流就会进入电器自身能量转换的装置中。比如电灯,通过自身的装置将电能转换成光能和热能。这时从火线流进来的电流必须要流回供电系统中,零线就是这样一根将工作回路中的电流回流至供电系统中的导线。如果此时零线接通状态,使电流流回至供电系统,那么零线本身不显电的特性还是保持。如果此时零线断开,那么在零线断开的位置以内,(是在零线断线以内的部分)当有电器接通火线时,断线部分的零线其实经济与电器都成为了火线。所以,这时的所谓零线(从断线的位置以内的零线)已经是火线了。也就是说零线已经不在这个位置,而在断开的部分。 3、处理方法 当电源零线断路之后,没有形成回路的条件了。因此在这个漏电保护器之内的电器就无法正常工作了。要回复电源,就要将断了的零线接好。 排出断点可以确认的是,进漏电保护器到出漏电保护器这一段的零线是没有断开的。因为,火线的电流已经流到了漏电保护器上来,这就证明,本段线路是闭合的。接下来要找的地方就是电表至漏电保护器这段线的断点。这段线路的检测方法可以将漏电保护器合闸,然后使用验电笔测量看是否也显示电性。如果不显示电性,证明,断点在漏电保护器和电表之间。 如果漏电保护器至电表段也显示电性,那么就证明零线断点在电表之外的位置。 处理方法当确定,零线断点在电表至漏电保护器这一段时,就要进行接线了。如果是暗装线路,就采用新线换旧线的方式,把断掉的零线换出来。如果是明装线路就直接找到断点重新接线。 当确定,零线断点在电表之外就需要联系物业,由物业出人进行排查和接线作业了。如果没有物业就要找供电部门进行线路排查。原因是,根据《电力保护法》电表之外的电路普通居民是没有作业权的。 |
