查看: 1895|回复: 0
铜线和铝线接在一起会对整根铝线造成伤害吗?还是光腐蚀接头呢?
发表于 2020-6-10 18:12:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
铜、铝导线接连接在一起,只会腐蚀接头,不会对整根铝线造成伤害。
同一种金属导线绞接在一起时,都会有一定的接触电阻,这种电阻主要来自金属表面的氧化层。而不同的金属接驳在一起,除了自身的氧化层以外,在有电流通过时还会产生电化学反应,并生成新的氧化层。而我们常用的导电金属中以铜铝之间的这种反应最为剧烈。
记得化学老师曾经说过,从理论上讲任意两种不同的金属置于电解液中,就可以构成原电池。以前有人曾镶了不同金属材质的假牙,加上唾液就相当于在嘴里含了一个电池。然后头疼头晕怪病不断,就是因为两牙之间产生电流所致,把假牙去掉症状就消失了。
作为铜铝的接触部位会形成铝为正、铜为负的原电池,出现电化学腐蚀现象,并生成一种叫做三氧化二铝的白色物质。另外铜铝的热胀系数不一样,在温度变化时容易形成间隙,在客观上为这些氧化物提供了存在空间,同时这些白色物质容易吸潮,又进一步补充了电解液来源,从而加速了氧化过程。解决这一问题的根本办法是采用铜铝接头。
GMT+8, 2024-4-27 21:33
