查看: 3741|回复: 0
1.5平方的铜线到底能带哪些家用电器?
发表于 2020-5-2 09:13:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在家庭装修中,1.5mm2、2.5mm2、4mm2平方都很常见,那1.5平方的铜线到底能带哪些家用电器呢?我们来算算:
电线负荷功率计算
现在家庭线路安装一般采用穿管敷设,一根管内穿一组线(即3根,L+N+PE)的情况下, 1.5平方的铜线长期最大安全载流量为14A,2.5平方的铜线长期最大安全载流量为20A,4平方的铜线长期最大安全载流量为26A。
对于220V用电设备,1KW大约4.5A的电流,那么1.5平方铜线最大能带的阻性负载功率为14÷4.5≈3KW;2.5平方的铜线长期最大能带的阻性负载功率为20÷4.5≈4.4KW;6平方的铜线长期最大能带的阻性负载功率为26÷4.5≈5.7KW。
家庭常见用电设备功率
日光灯功率一般14W,筒灯5W,电饭煲800W,电磁炉2000W,冰箱200W,洗衣机500W,热水器2000W,浴霸2000W,电脑250W,电吹风1200W,2P空调1.5KW,电视机100W,风扇60W......所以如果只是带单个用电设备,那家里的用电设备1.5平方的铜线几乎都完全能带的起,除了3P空调以外。因为空调比较特别,它属于频繁启动,而且启动电流非常大。
虽然1.5平方的铜线完全能带的起大部分的单个用电设备,但是一组线路远不止只带一个用电设备。所以在家庭装修中,一般照明回路都采用1.5平方的铜线;普通插座回路最少采用2.5平方的铜线;卫生间、厨房大功率用电区域采用4平方的铜线。
GMT+8, 2024-4-27 22:57
