查看: 6164|回复: 2
1.5,2.5,4.0平方铜线能带多少瓦
发表于 2020-11-1 21:22:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
导线线径的选择是有规定的,一般都是按照负荷电流的大小来选择合适的导线,线径选择过粗,未免有些浪费,当然土豪除外。选择过细,导不开电流,容易造成设备故障,甚至还会引发火灾,得不偿失。
题主提出的1.5mm2、2.5mm2、4.0mm2的导线,能承受多大功率?
这个问题有点模糊,不知道你用的是什么导线,是铜芯线还是铝芯线?相同截面积的铜芯线和铝芯线,由于电阻率不同,其导流量也是不一样的。在同截面的情况下,铜芯线的导流量要比铝芯线高一个级别,也就是说1.5mm2的铜线载流量和2.5mm2铝线的载流量相同,以此类推。另外,导线的载流量还要受到自身结构的特点和环境因素的制约。自身结构主要是电缆的芯数不同,载流量也会不一样,单股的比两股的好,两股的还比三股的强。环境因素主要包括环境的温度、导线敷设方式以及线路的远近等等。环境温度高、穿管敷设和距离过远,其载流量都会大打折扣。
要想知道不同截面积导线的载流量是多少,有两个方法,一个是通过书籍或上网查找资料;另一个是根据经验推算。
网上的资料比较精确一点,如下图:
如果凭经验的话,主要是靠口诀来大概测算,导线截面积载流量口诀如下:
十下五,百上二;
二五、三五四三界;
七零、九五二倍半;
穿管温度八九折;
裸线加一半;
铜线升级算
根据上面的口诀,结合题意大概讲解一下:
口诀表里所说的“十下五”,就是说10mm2以下的导线载流量乘以五,1.5、2.5、4.0都是10mm2以下的数值,它们乘以五以后的载流量分别是7.5A、12.5A、20A。咱们再看一下口诀的最后一句“铜线升级算”,意思是以上所得的载流量都是按照铝线来计算的,铜线的载流量在铝线的基础上要升一级,1.5mm2的铝线载流量为7.5A,相当于1mm2铜线的载流量。
回归正题
如果题主用的是铜芯线,1.5mm2、2.5mm2、4.0mm2的载流量分别为12.5A、20A、30A,倘若用在220v电路中,阻性负载(如电炉、电饭锅等),
对应数值大约可以带2.5kw、4.5kw、6.5kw左右;感性负载(洗衣机、电风扇等)可以带2kw、4kw和6kw的设备。
如果是380v的三相设备,阻性负载大约分别可以带8kw、13kw和20kw的左右的设备;电动机可以带6kw、10kw、15kw左右。
 楼主| 发表于 2020-11-5 17:46:25 | 只看该作者
1.5、2.5、4平方的电线各承爱多大千瓦的功率?现在的家庭以楼房走线为主,大都使用铜线,安全载流量大,1.5平方的铜线载流量6A一8A,2.5平方的铜线载流量是8A一15A,4平方的铜线载流量是25A一32A。根据功率的计算方法:P=UI以交流电压220V为例,1.5平方的铜线:P=UI=220VX15A=3300W,2.5平方的铜线:P=UI=220VX25A=5500W,4平方的铜线:P=UI=220Vx32A=7040W以上计算出来的1.5平方的铜线承受3300W,2.5平方的铜线承受5500w,4平方铜线承受7040w,以上是承受的最大功率。
发表于 2020-11-5 17:57:21 | 只看该作者
好资料,就是图片不清晰
GMT+8, 2024-4-28 12:07
