查看: 4088|回复: 0
6平方毫米的铜线可以当10平方毫米的铝线用吗?
发表于 2020-4-24 15:36:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
相同横截面积的铜线与铝线,铜线的载流量大,基本上高一个等级。有何依据?
根据导线的电阻公式应该就知晓其中的缘由了,R=ρL/S 。
载流量与导线电阻有关系,导线电阻越大载流量越小,反之越大。
通过导线电阻表达式可知,在同等横截面积和长度下那种材料的制成的导线载流量更大?
通过材料学知识可知,铜的电阻率是低于铝导线电阻率的。
铜的电阻率1.75 ×10-8Ω · m
铝的电阻率2.83 ×10-8Ω · m
铝导线的电阻率是铜导线的1.6倍左右,相当于在同长度同横截面积下,铜导线载流量约等于铝导线的1.6倍。由此可见,铜导线的导电性优于铝导线,更加具有商业价值。
以前的估算导线选用的经验口诀,基本上都是以铝导线为例的。因此根据口诀计算的导线横截面积,改用铜导线也需要选择比铝线低一级导线横截面积的铜线。
铝导线如今被应用的越来越少,是因电阻率高,在远距离传输过程中压降严重,不利于终端的用电。质地相比铜导线软,抗疲劳性差,载流量越大导线横截面积越大,使用时浪费很多电能消耗在铝导线上,引起发热严重,导致终端压降明显,容易造成终端负载欠压工作。
GMT+8, 2024-4-28 06:40
