查看: 16852|回复: 0
1.5平方铜线能承受多大电流?带动哪些家用电器?
发表于 2021-1-15 15:20:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
常用导线载流量如下
表中数据为导线明敷状态,可见1.5平方铜线可承载20A电流,穿管就是打七拆也有14A。
这是我根据多年实际工作经验总结出来的载流量表,特点是好记。根据铝线1-16平方规格,分别剩10-4结果就是铝线载流量,铜线升一级,不升级的话就当铜线穿管的载流量。具体数据与各种资料上的载流量数据基本一致,10平方导线也与十下五的计算口诀相同。
1.5平方铜线承载14安电流是没问题的,换算到家用电器的功率就是220×14=3080瓦,如果是电动机类负载打八拆也有2400瓦。
家用电器中电热水器约3000瓦,电磁炉约3000瓦,微波炉约2000瓦浴霸约2000瓦,电饭煲约1000瓦,就是说如果单独使用,1.5平方铜线可供所有的家用电器使用。大功率的电器主要集中在卫生间与厨房,因此除这两个地方不能用外,其它地方都可用1.5平方铜线。1.5匹空调的最大工作电流是13A,因此也可用1.5平方的铜线。
GMT+8, 2024-4-28 20:50
