查看: 2995|回复: 0
家庭中漏电的特征有哪些?
发表于 2020-6-7 12:24:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
所谓家庭中漏电的表现特征,就是当家中的电器或者是电路发生漏电以后所表现出来的一种特征。这些特征是我们可以比较直观的观察到或者是感受到的。通过这些就可以判断出漏电的情大致情况。具体有以下三点特征。
特征①:漏电保护开关跳闸。当然了,漏电保护开关跳闸,前提是家里安装了合格有效的漏电保护开关。漏电保护开关跳闸以后,我们会发现上面有一个小的按钮弹出来了,这个按钮我就是复位按钮。在复位按钮弹出的情况下,基本上都是漏电。复位按钮没有弹出的话,就不是漏电导致的。
特征②:有触电感。我们家里在用电器的时候,很多的情况我们触摸到某个电器会有轻微的触电感,此时导致轻微触电感的原因就是某些部位存着的漏电。而此时的漏电电流是很小的,不会对我们造成伤害,但是它已经存在的漏电的隐患,所以也要引起我们的注意。
特种③:某个回路中火线的工作电流和零线的工作电流不一致。这种情况主要是针对家中没有安装漏电保护开关,或者漏电保护开关损坏的情况。这时我们可以使用卡钳表测量出单独一个回路中火线和零线的电流,此时就可以准确的判断出这个回路是否存在漏电。因为单个回路中的火线电流和零线中的电流应该是完全一致的,如果产生了误差,就说明有漏电的情况。
GMT+8, 2024-4-27 09:04
