查看: 4692|回复: 0
浴霸所有灯都不亮什么原因?浴霸照明灯面板拆卸图
发表于 2020-5-26 17:15:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  一、浴霸照明面板拆卸图
   浴霸照明灯面板拆卸图
  二、浴霸拆卸更换步骤
  第一点大家都知道,首先要切断电源 第二点:将四个采暖灯泡取下,一般采暖灯泡均是螺丝扣,拆卸的时候,你直接拧下来就可以了。 第三点,当你把灯泡拆下来之后,你会发现,灯罩口有一个弹簧挂钩,然后,你将四个弹簧挂钩松开取下灯罩面板。 第四点,你取下灯罩面板以后,就可以看到照明灯管。 第五点就是你取下照明灯管之后,用螺丝刀顶住铁片,向外拔,取出灯管。 第六点:确定灯管型号,更换新的。      三、浴霸所有灯都不亮什么原因?
  故障现象:1、暖灯不亮。2、照明灯不亮。3、风机不转。
  灯暖浴霸拆解维修方法:
  1、以逆时针旋转的方式将暖灯全部拆下来。
  2、拆下表面的盖板,不是弹簧挂钩,就是螺丝。
  3、以逆时针旋转的方式将照明灯拆卸下来。
  4、拆下浴霸整体固定在天花板上的螺丝。
  5、将电源线的接线状态拍下来,安装接线时用。
  6、依次将电源线绝缘胶带解掉,依次用电笔测量是否有电。将电源线折弯,保证不在同一高度,以防接触。
  7、用螺丝刀将上壳体与下壳体连接螺丝拆下。
  8、用万用表电阻档测电机在接线排上的两个位置,若为兆欧则电机故障,千欧正常。
  9、用万用表电容档测电容(黑色小方块两根引线)的两根线,若为约1uf正常。
  10、若是故障,将接线方式拍照后,拆下原故障的电容或电机,将新的电容或电机按原先的方式接线安装。
GMT+8, 2024-4-26 19:19
