查看: 2012|回复: 0
灯暖浴霸和风暖浴霸哪个好?
发表于 2020-10-15 09:39:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
浴霸是卫生间里的一种十分重要的取暖照明和通风设备,浴霸特别是在冬天、秋天和春天这三个季经常使用,在夏季一般只使用浴霸的通风功能。对于浴霸一般有三种取暖方式,一种是通过取暖灯泡获取温度,一种是通过风暖的方式,还有一种是通过既有灯暖又有风暖混合型的取暖方式。下面我根据自己使用过两种浴霸,通过它们用电情况对比,然后与朋友们分享一下浴霸的那种取暖方式更省一些电。
灯暖浴霸和风暖浴霸功率的对比
我们知道家用电器的耗电量是和功率是有直接关系的,一般功率越大就越费电。下面我通过我自己用过的两款浴霸来比较一下它们的功率大小就可以知道那种浴霸更省电了。我最初用的浴霸是灯暖型的,它的主要耗电部件是四个245W的取暖灯,再加上一个35W的换气风扇,另外还有四个10W的LED辅助照明灯,它们的总功率加起来一共975W。
我去年换房子装修时,开发商所赠送的浴霸是风暖型,我通过铭牌可以看到它所用的加热风暖设备是2150W,另外加一个30W的吹风换气电机和一个11W的LED照明灯,它的总功率在2191W。通过这两组数据的对比可以看到,灯暖型浴霸的总功率要比风暖型的总功率普遍小一些。
灯暖浴霸和风暖浴霸哪个好?
我们从它们的功率就可以比较出那个最省电了,对于灯暖浴霸一个小时用电不到一度电,按我们平时洗澡时间一般半个小时左右,耗电不到半度电。对于风暖型浴霸,它一个小时可达2度电,如果洗澡半个小时再加十多分钟的预热,洗一次澡耗电大约一度电。
我这里是三线的地方,电费每度5毛八,也就是说我洗一次澡用风暖型的耗电大约6毛钱,用灯暖型的耗电大约3毛钱。由此可见,还是灯暖行的浴霸更省电一些。我从使用体验的舒适度来看,灯暖型的浴霸不需要预热,打开就加热,加热效率更高一些。在冬天风暖行的每次需要预热十多分钟才可以达到舒适的温度。
灯暖浴霸和风暖浴霸哪个好?
两种浴霸使用后的体验
为了能够有更好的温度体验,现在已经有灯暖和风暖混合型的浴霸了,这种浴霸的功率更高一些,现在人们的生活水平不断提高了,对于是不是用着费电已经不作为主要考虑的问题了,我们考虑的是只要用着舒心就行。
因此我们可以知道灯暖是辐射加热型的,热量到达人体更快更直接一些。而风暖主要是对流传热方式的,它比热辐射慢地多。从我使用的体验来看灯暖不适合小孩和老人使用,对眼睛有损伤。我认为还是混合式的最好。我现在用的是风暖型的,我的感觉要想达到舒适的温度需要很久,有时候洗完了温度可能还没升起来。对于灯暖型浴霸即开即用,很方便实用。
GMT+8, 2024-4-20 06:16
