查看: 7459|回复: 0
浴霸预埋少了一根线,该如何解决?
发表于 2019-2-16 14:15:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:浴霸预埋少了一根线,该如何解决?
卫生间浴霸种类很多,所需控制线的数量也是不一样的,我不清楚你的浴霸的种类,所以不清楚缺少了哪根线!
缺少一根线的情况下,一般可以这样处理:
第一种方法:重新加一根线。一般浴霸的开关底盒离浴霸线顶端不是很远,都是可以拉动的,一般是可以拉动的,不过最好要咨询一下水电工
第二种方法,如果不能增加控制线线,建议把功率比较小的两个功能用一根线控制,比如,显示控制线可以和照明线装在一起等!
第三者方法,更换浴霸,现在又功能相同,但是了无线控制的,这就是说,开关与浴霸之间不远外链接控制线,这种的浴霸安装更简单一些!
GMT+8, 2024-4-25 09:33
