查看: 1907|回复: 1
卫生间浴室浴霸和暖风机哪个好用?浴霸和暖风机的区别
发表于 2020-12-4 11:39:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于卫生间,我们一般都需要安装采暖的设施,这个采暖设施不是指卫生间的暖气片或者是地暖。而是我们比较传统的浴霸或者是暖风在机等等。因为即使在北方区域有集中采暖,也是除了冬季的四个月的时间是没有采暖的。这个时候也需要卫生间内有采暖的设施。那么对于卫生间我们如何选择浴霸或者暖风机呢?
浴霸和暖风机哪个好?
浴霸和暖风机哪个好,如果我们这里所说的浴霸就是我们最常见的灯泡发热的浴霸,也就是依靠灯泡内的钨丝发热以后加热的浴霸,而暖风机是通过是里面加热丝加热以后通过风扇把热空气吹出来。那么这个时候个人给出的选择建议就是选择暖风机,也就是暖风机比较好。为什么这么说呢?个人给出的原因有如下四点。
①:舒适性高。所谓的舒适性高,就是暖风机,是通过里面的风扇将风吹出来以后,会将热空气散布在我们卫生间内的整个空间。所以说,整个卫生间给人的感觉就是非常的暖和。这点相对于普通的浴霸来说要好很多。因为浴霸是灯泡发热,就会出现头热脚凉的现象,而且这种现象是非常的明显。
②:安全性更高。所谓的安全性更高,就是指使用暖风机与浴霸相比,更加的安全。浴霸,毕竟它是依靠灯泡的钨丝发热,然后来散发热量的。所以如果我们的浴霸不合格,在遇水以后出现了炸裂,就是非常危险了。而暖风机养是不会存在这种问题的。因为它的加热部件都是藏在内部,之后是通过风扇将热空气吹出来,所以安全性更高。
③:更加节能和省电。所谓的更加节能和省电,就是指同样热量出来的浴霸和暖风器相比较,浴霸的功率一般要比暖风机要高不少。对于我们常见的浴霸而言,每个灯泡基本上要达到500瓦。4个灯泡全开的话应该是2000瓦,有的还更高。而对于暖风机而言,一般也就是1500瓦左右,所以它的用电量比浴霸要少很多。
④:不会由于强烈的光线而造成眼部的不舒适。浴霸,很多朋友应该都有所了解的,打开以后,它的光线特别的强,会照的我们睁不开眼睛。特别是家里有婴儿的情况,是根本就不能过开浴霸的,否则会刺伤婴儿的眼睛。而暖风机就没有这种问题。所以说从光线角度上来讲,暖风机也是好于浴霸的。
综合分析:①、传统的功能浴霸与暖风机相比,确实是不如暖风机的。所以在选择的时候尽量还是选择暖风机。②、对于我们后期的使用来说,暖风机也是更加适合家庭使用。③、大家还要区分传统浴霸与新形浴霸的区别。也就是说现在的浴霸并不是光暖浴霸,而且还有出现了光波取暖,风暖浴霸以及一些其它类型的浴霸,其实也是很不错的。
卫生间采暖设施选择的建议?
对于卫生间那样所需要的采暖设施,其实应该有两种。一种是暖气片或者是地采暖,另外一种就是补充的采暖设施,就是我们上面所说的浴霸或者是暖风机。对此,我们装修时应该做好以下四点。
①:如果我们家里具备条件的话,个人建议大家在卫生间安装暖气片或者是安装地采暖。也就是说,我们卫生间内首先要有正常的取暖设施,这样来保证我们冬季取暖期间的卫生间温度。
②:在卫生间装修时,大家一定要安装浴霸或者是暖风机。也就是说我们卫生间除了有暖气片,还有相应的取暖设施。也就是还要有相应的补充的采暖设施。就是上面给大家说的浴霸或者是暖风机。
③:对于卫生间安装取暖设施,也就是浴霸或者是暖风机,在装修之前一定要提前考虑。一般我们需要在顶板预留相应的电源,个人建议大家预留一路单独的2.5平方的铜芯导线。这样基本上就可以满足需求,而且在装修的时候要把相应的电路安装到位。
④:对于浴霸或者是暖风机的一起选择,个人建议大家去多转转市场。因为现在市场上有很多新型的取暖设施。例如上面给大家说的光波取暖,风波取暖,也就是风暖浴霸,还有就是暖风机等等。这些都是很不错的卫生间的取暖设施,都是值得我们选择的。
结束语
关于在卫生间是安装浴霸还是安装暖风机,家居杂坛给出的个人观点就是,如果我们只是从浴霸和暖风机之间选择的话,那么个人建议大家首选的就是暖风机。其次,我们在装修卫生间的时候还要考虑好卫生间其相应的采暖设施。另外根据卫生间的具体条件去选择合适的取暖的设施。但是应该尽量的避免选择传统的浴霸,传统的浴霸毕竟不太适合使用了。
发表于 2021-5-24 20:53:30 来自手机 | 只看该作者
我也认为暖风机的不错。
GMT+8, 2024-4-20 18:40
