查看: 8360|回复: 1
集成浴霸卡扣弹簧安装图解
发表于 2021-1-19 07:35:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下面就来看看浴霸合格的安装应该是怎样的?
  一、如何正确的安装浴霸
  第一步,必须事先购买好浴霸,然后在装修的时候就预流好线路,因为浴霸的品种不同线路也有稍许区别,所以只有买好浴霸才能知道该留多少条线。
  第二步,根据买好的浴霸尺寸在吊顶上留出浴霸安装的孔位,最好用木头做好浴霸的框架方便固定,同时装好浴霸排气所用的排气管,如果排气管是连接到通用的排污管道,则一定要安装止逆阀。
  第三步,最后就是请专业师傅在吊顶完成后安装浴霸,这里可以直接在修达达平台找专业师傅上门服务。
集成浴霸卡扣弹簧安装图解
  二、图解浴霸安装卡扣的安装方法
  1.浴霸卡扣有很多种,有些是直接成型的卡扣,只要把隐藏在浴霸四周的卡扣抠出来就行了。
  2.还有一种卡扣就像如图这种,利用螺丝钉固定的卡扣,如图所指,将卡扣放在有孔位的浴霸边缘,然后用螺丝钉固定,将浴霸四周的四个卡扣依次固定在浴霸上即可。
发表于 2021-5-24 20:37:41 来自手机 | 只看该作者
这种图片帖子特别好理解为谢谢
GMT+8, 2024-4-26 03:59
