查看: 7901|回复: 0
浴霸开关怎么安装接线?
发表于 2018-11-13 09:50:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
浴霸开关接线,几乎每一家装修都会用到,我们使用的开关不同接线方式也不一样,但是接线的基本原理都是差不多的,下面家居杂坛就以一款浴霸开关为例,来给大家介绍浴霸开关的接线问题。
浴霸开关怎么安装接线?
以下面的开关为例来给大家介绍浴霸开关的接线方法:
  • 大家看这个浴霸的开关,这个也是很多家庭都在使用的一种开关类型,这个浴霸开关包含吹风(也可以是照明),镜前灯,风暖1和风暖2,换气,总共五个开关按钮,分别来控制吹风(也可以是照明),镜前灯,风暖1和风暖2,换气;
  • 大家看下面的图片,红色的线代表电源的进线,粉色的代表开关的出线,蓝色的代表零线;
  • 接线方法是这样的:首先我们从家里的配电箱内的卫生间回路取一根火线,也就是图中红色的线,把这根火线接到开关进口,图中是接到换气扇开关的上口,然后再用电线把吹风(也可以是照明),镜前灯,风暖1和风暖2,换气几个按钮的上口连接起来,也就是每个按钮上口的火线进线接线完成,如图中的红色线把吹风(也可以是照明),镜前灯,风暖1和风暖2,换气的开关按钮上口连接起来;
  • 然后我们再来接控制线:吹风(也可以是照明),镜前灯,风暖1和风暖2,换气的每个开关按钮的下口接出一根线,如图中的粉色线就是分别从吹风(也可以是照明),镜前灯,风暖1和风暖2,换气的下口接出一根线,接出的线就各自接至吹风(也可以是照明),镜前灯,风暖1和风暖2,换气等设备上,这样控制线就接完了;
    浴霸开关怎么安装接线?
  • 最后,我们再从吹风(也可以是照明),镜前灯,风暖1和风暖2,换气这几个设备上都各自接出一根零线,最终这把这根零线接至卫生间回路的零线上,如果有地线也需要把地线接到每个设备外壳上,在中连接至总地线;
  • 以上就是这种浴霸开关的接线方法和接线步骤,大家可以看看。
然后再给大家简单说说卫生间的配电要求:
  • 卫生间的电路建议大家分成两个回路,把电热水器单独分成一根回路,然后把其余的插座单独分成一个回路,不建议大家把卫生间分成一个回路;
  • 另外建议卫生间的回路开花选用漏电保护开关,不要选用空气开关,因为卫生间大多比较潮湿,容易发生漏电危险。
GMT+8, 2024-4-20 20:52
