对于变压器中电流互感器在两次端子之间如何接线这个问题,大家肯定不了解多少,所以小编特意查询资料并从华兴特变技术人员口述,经过整理后,现归纳于下,在电流互感器二次接线要求相位转换的, 要注意一次的相别, 一定要与另一侧的相别对应. 一般对于Y2211 的变压器, 一般是将Y 侧的电流互感器的二次接成型. 接线的顺序为a 头接b 尾作为A相电流, b 头接c 尾作为B 相电流, c 头接a 尾作为C 相电流, 从而将纵差保护两侧的电流互感器二次接线接成Y221 形. 从而实现两侧的电流相位一致. 如果相别不对应, 则会使两侧电流相位不一致. 在新安装、定期试验或二次回路有改动时, 一定要进行一次升流试验,测量各侧电流互感器变比, 并检查回路. 由于保护装置的原理不同, 对电流互感器二次接线的极性要求也不一样. 有的保护装置要求各侧电流的和作为差流, 有的要求各侧电流的差作为差流. 一定要根据保护装置的原理进行电流互感器二次端子极性检查. 在变压器带负荷条件下测量变压器各侧二次电流的大小和相位, 作出相量图, 检查各侧同名相电流的相量和应为零或近于零. |
