检查电流互感器故障,一般可从以下现象进行检查判断
1、回路仪表指示异常,一般是降低或为零。用于测量表计的电流回路开路,会使三相电流表指示不一致、功率表指示降低、计量表计转速缓慢或不转。如表计指示时有时无,则可能处于半开路状态(接触不良)。
2、CT本体有无噪声、振动不均匀、严重发热、冒烟等现象,当然这些现象在负荷小时表现并不明显。
3、CT二次回路端子、元件线头有放电、打火现象。
4、继保发生误动或拒动,这种情况可在误跳闸或越级跳闸时发现并处理。
5、电度表、继电器等冒烟烧坏。而有无功功率表及电度表、远动装置的变送器、保护装置的继电器烧坏,不仅会使CT二次开路,还会使PT二次短路
以上只是检查CT二次开路的一些基本线索,实质上在正常运行中,一次负荷不大,二次无工作,且不是测量用电流回路开路时,CT的二次开路故障是不容易发现的,需要我实际工作中摸索和积累经验。
检查处理CT二次开路故障,要尽量减小一次负荷电流,以降低二次回路的电压。操作时注意安全,要站在绝缘垫上,戴好绝缘手套,使用绝缘良好的工具
1、发现CT二次开路,要先分清是哪一组电流回路故障、开路的相别、对保护有无影响,汇报调度,解除有可能误动的保护。
2、尽量减小一次负荷电流。若CT严重损伤,应转移负荷,停电处理。
3、尽快设法在就近的试验端子上用良好的短接线按图纸将CT二次短路,再检查处理开路点。
4、在故障范围内,应检查容易发生故障的端子和元件。对检查出的故障,能自行处理的,如接线端子等外部元件松动、接触不良等,立即处理后投入所退出的保护。若开路点在CT本体的接线端子上,则应停电处理。若不能自行处理的(如继电器内部)或不能自行查明故障的,应先将CT二次短路后汇报上级。
5、若短接时发现有火花,那么短接应该是有效的,故障点应该就在短接点以下的回路中,可进一步查找。若短接时没有火花,则可能短接无效,故障点可能在短接点以前的回路中,可逐点向前变换短接点,缩小范围检查。
电流互感器故障处理
1、要有效的解决互感器中存在的问题,最先要改变的就是所处环境,不能放置在潮湿环境中,然后将互感器更换掉,在互感器的选择上需要能够使其与负荷相符合,同时在线路上对于那些接错的也要进行纠正。
2、在进行故障排除时,需要事先将电力供应系统切断,在对其线路进行检测,一点点的将各个线路中的故障排除掉。在进行电路故障的检查中需要注重安全问题,要将一次负荷电流的电压降到最低限度,这样才能使二次回路中的电压也降低。
在进行排除时工作人员需要戴好绝缘手套及绝缘性好的工具,同时还需要在绝缘垫上进行操作。在进行线路的纠正时,还需要将线路图纸对照到施工中,这样才能准确的将各路线的位置找到。由于电流互感器中的二次开路非常的隐秘,
不容易察觉,所以在检查中无法看到互感器有明显的征兆,但是却会一直处于开路的状态中。因此,在对其进行检测时需要非常仔细的观看聆听,对于各种细小的细节现象都不能轻易放过。
3、如果接线压接的地方出现了发热现象,那么其在运行中就会出现一些异常情况,这时正确的处理方法应该是需要先对其进行打磨,使其的接触面积增加,让其在接触上能够保持良好状态,然后在使用导电膏和弹簧等进行压紧控制,
这样才能融化缩小,对于生产的厂家来说,在接线板长度上需要适当的增加,并且能够使用螺丝来进行稳固,这样才能够使其的接触面更大更牢固,减少发热故障的发生。
