一般用电器在额定电压下工作最理想,但允许电压有正负5%的变化。而一般的电力网允许有10%的电压降,即电网始端与末端的电压代数差最大可达额定电压的10%。
为了使用电器的实际工作电压不超过允许范围,可以使电网始端的电压大于额定电压高出5%(既发电机、变压器的输出电压比电网额定电压高出5%。),这样电网末端电压就不会低于额定电压的95%。这个时候,无论用电器在电网何处连接,均可使用电器上的电压仅在±5%额定电压范围内变化。
同时,为了保证电网末端的电压不至于过低,因而让电网始端的电压尽可能比额定电压高是不适当的。因为电网始端也可以连接用电器,所以始端电压只能允许比额定电压高出5%。
