兆欧表测漏电步骤 1. 选择合适兆欧表 根据用电设备/线路的电压来选择合适兆欧表,家里线路是220V的,所以我们选500V的兆欧表就可以了。
2. 检查兆欧表好坏
检查兆欧表的好坏可以采用开路试验和短路试验。 开路试验:把兆欧表的L接线柱和E接线柱的线分开、不连在一起,然后以120转/分钟的速度顺时针摇动摇把。如果指针在无限大位置,说明开路试验正常。
短路试验:把兆欧表的L接线柱和E接线柱的线连接在一起,然后缓慢摇动摇把。如果指针在零位置,说明开路试验正常。
只有开路试验和短路试验都正常,才能说明兆欧表正常。 3. 兆欧表接线 先把总开关和各分开关都关掉,然后把零线排上所有的零线都拆开。把兆欧表的L线接需要测量的零线,兆欧表的E线接电箱的地线。 4. 测量 接好线以后,顺时针摇动摇把,速度保持在120转/分钟,边摇边看指针读数,不能停下来读数。 5. 结果判断 对于220V用电设备或者线路,要求绝缘电阻必须在0.22MΩ及以上才算正常,否则存在有漏电现象。 |
