查看: 3242|回复: 0
变频器恒压供水怎么设置压力表?如何计算?
发表于 2020-5-9 09:03:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:恒压供水怎么设置压力表?如何计算?
你说的恒压供水应该是通过变频器来控制电机来控制泵的运行,从而保持泵供水压力恒定,那么这样的供水系统中应该会涉及到变频器,明白变频器的控制很重要,变频器常见的控制有四种;
一、面板控制
通过面板控制启动停止变频器,用电位器来控制变频器运行的频率
二、外部数字量端子控制
通过提供外部数字量信号来控制变频器的正转,反转,停止等
三、外部模拟量控制
通过外部给变频器提供模拟量信号来控制变频器的输出频率,标准控制变频器输出频率的模拟量信号有电压信号和电流信号,电压信号常用0-10V 电流信号常用4-20MA,
四、为通讯控制
通过与plc的通信,给变频器提供信号,使变频器达到输出要求频率,这种控制方式适合控制多样,复杂的电路
依题主意思,即为简单恒压控制,那么模拟量控制变频器达到输出恒压最为简单,并且便于控制
由于电路涉及压力检测也就是水压检测,所以肯定会使用压力传感器
而题主说的怎么设置压力表,压力表用来显示压力,而不一定具有输送信号的功能,所以此处我认为题主应该说的是压力传感器,即可以查看此时水压,也可以将信号反馈给变频器
压力也是模拟量,而变频器接收的为标准电压或者电流模拟量,所以此时关键就是如何将压力检测值转换成变频器接受的标准压力值或者电流值,就需要用到变送器,用变送器将压力值转化成标准电压值或者电流值
而怎么设置压力,需要设置多少压力,与你要求工艺水压欲达到多少有关
根据1MP=10BAR,可以计算压力之间的关系,工艺需要多大压力,压力表就可以设置多少压力,前提是要选择合适压力范围的压力传感器。
GMT+8, 2024-5-3 12:02
