查看: 3707|回复: 0
变频器恒压供水教程
发表于 2020-4-29 20:49:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
恒压供水顾名思义,恒压才是关键。给很多用户供水,管网压力过大过小都会影响供水、用水质量。因此有个最佳的压力点,无论管网用水量如何都能够保持管网压力始终维持在这个压力点附近最理想的。
既然要恒压,就是个连续调节过程,实现连续调节不断需要现场反馈实时信号(模拟量信号)。因此,断续信号(开关量信号)无法满足恒压。
题目提供的两种表,远程压力表可发出连续信号(模拟量信号),电接点压力表发出断续信号(开关量信号)。可见,远程压力表适用于自动调节系统,电接点压力表适用于启停控制电路。
综上所述;远程压力表满足恒压供水系统应用,电接点压力表不适用于恒压供水系统。
远程压力表的浅谈
其比普通压力表多个滑线电阻式发送器,除此以外与普通压力表无异。
压力表的齿轮传动机构带动电阻发送器的转臂(相当于电刷)滑动,在电阻器上滑动,从而改变输出阻值变化。压力变化与阻值变化是一一对应的,从可反应出实际压力,只要有二次仪表就可以实现显示、控制、报警。
图中这种压力表不理解,可以想想电位器的工作就理解了,两者除改变输出阻值变化的方式不同,其实没什么区别。远程压力表通过弹簧管受压末端发生形变,从而引起齿轮传动机构动作从而带动电阻发送器上所谓的电刷滑动,而电位器的只是通过手动来实现了这个动作过程。
简单的看就是把一个电阻通过电刷分成两个串联电阻,在电路中起到分压作用。
例如图中的远传压力表与变频器连接,给它提供的是10V电源,这个电源不能随心所欲的给予,必须得根据变频器需要什么样的电压信号就要给远传压力表提供多大电源,意思就是说信号是在这10V电压范围内时刻变化的。通过两个所谓的串联电阻就可实现分压了,然后将输出电压信号给予二次仪表即可。
变频器想要的信号有了,怎么实现这个恒压,这就要启用它自带的PID功能,恒压供水专用变频器自带PID功能是进行深度优化的,恒压平滑、控制可靠、性能优越。
将目标值在变频器内设定好,此时启用的PID控制功能会根据现场实时反馈的信号与目标值进行对比。
对比过程,发现现场的压力值比设定的还要高,其“大脑”立马分析发出一个输出频率改变信号,要求将电源输出频率调小,电机由于电源频率调小转速减缓,供水量减小压力就会慢慢的降下来直到目标值附近保持动态平衡。反之,将电源输出频率提高,电机的电源频率提高转速变快,供水量增加,又将压力升至到目标值,直到动态平衡下来。
由此可见,PID控制器是连续思考问题的,何时需要变频器输出频率升频何时降频,都是以远程压力表提供的信号为依据,远程压力表相当于PID控制器的“慧眼”。
要是用块电接点压力表,信号最多两个点,其余的信号一律反馈不了。对于PID连续判断问题起不到任何作用,如同瞎子一样。
GMT+8, 2024-3-29 08:25
