下面我们先说说恒压供水的基本工作原理,在恒压供水电路中要用到变频器、plc,压力传感器以及接触器等。在这个电路中变频器的作用是给电动机提供可变频率电源的,达到电机的无极调速,通过压力传感器传送的压力反馈信号以达到网管的压力恒定。在这里压力传感器的主要任务是检测网管的压力的,我们把压力的设定信号与压力的反馈信号输入到PLC中后,经过PLC内部的PID(比例积分与微分环节)控制程序的换算,再给变频器一个转速控制信号,达到恒压控制的目的。
在恒压供水中,一般都要有1台到3台的水泵,在这些水泵中,我们只要用一台变频器。当运行时我们先开启变频器去控制一台电机,当管网的水压到达一定的设定值时,变频器则控制电机运行在一个稳定的数值上,如果用水量增加的时候,水压会降低,我们通过水管网上的压力传感器,把水压信号转变为4mA到20mA的标准信号送入到PLC的A/D单元,然后经过PLC的运算与给定的压力比较,会得出一个调节值去调节变频器控制电动机,从而达到恒压控制的目的。 |
