查看: 1686|回复: 0
太阳能频振式杀虫灯电瓶电压八伏左右还能工作吗?
发表于 2020-5-4 21:08:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:太阳能频振式杀虫灯电瓶电压八伏左右还能工作吗?
▲太阳能频振式杀虫灯见下图所示。
▲这里以:科阳太阳能锂电池频振式杀虫灯来说,型号: KY-TYN-L-1,灯体尺寸为 300mm×300mm×500mm,诱虫光源:为5w冷阴极或led诱虫光源,高压电网电压灭虫电压为 5000±115V,工作电压: 12V直流电压,锂电池: 8AH,由三组三只串联的18650锂电池再并联组成,见下图所示。
▲有太阳时,由一块30W的太阳能板充电,并且有智能控制:光控、雨控、时控,配置有保护锂电池的过充过放保护。外网利用叫米新的碳丝,2毫米直径,304质量不锈钢丝,独特优势配合锂电池重量轻,容量大,内置于杀虫灯内,使用非常便捷。
这里本人简单地说一下18650锂电池,它的上限和下限电压分别为4.2V和2.75V。这里的8V电压已经是三节锂电池的最低放电电压了,由于电路中有保护功能,所以8V电压它是不会工作的。
18650锂电池单节标称电压一般为:3.6V 或3.7V,那么充电满足后用3×4.2=12.6V。需要用太阳能板补电后可以工作。 18650锂电池最小放电终止电压一般为 2.75V ,低于这个电压容易导致电池容量严重下降乃至报废。大部分锂电池放电不能将空载电压放到3.2V以下的,否则过度放电。
GMT+8, 2024-5-3 02:44
