查看: 2526|回复: 0
家庭太阳能发电可靠吗
发表于 2021-6-5 12:33:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
咱们先分析一下家庭用电的情况,一般都是要进行全天候的使用,尤其是阴雨天的问题。因为太阳能发电量直接受到天气的好坏影响,为了不耽误使用,就需要配置比较高的蓄电池。对于这样的太阳能发电系统,在光伏行业被称为离网发电系统,也就是因为有蓄电池的存在。而离网发电系统的运行原理:太阳能发电后,需要存储在蓄电池中,然后再通过离网逆变器转变成日常用的220伏的交流电,这样才能被我们的电器说使用。
离网光伏发电系统原理
离网光伏发电系统的造价情况
对于太阳能发电系统的造价而言,一般并网发电系统的价格基本在4元/瓦左右,这个相对还是比较便宜的。而这个离网光伏发电系统,这个价格就要高很多了。原因就是增加蓄电池的价格,一般蓄电池大小的设计都是按照3天没有阳光的情况,满足日常设计的正常使用为标准。这就是大大增加整个光伏发电系统的成本,而蓄电池的市场价格,我相信各位网友也都非常清楚。还有就是蓄电池的使用寿命基本是3年左右下降得就非常厉害,可能就需要换新,这样成本就要增加更多。
GMT+8, 2024-3-29 02:19
