查看: 1744|回复: 1
太阳能供电为什么在家庭里不能得到广泛的推广?
发表于 2021-5-16 17:53:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
太阳能供电之所以不能在家庭得到广泛推广,主要是因为成本过高以及很多客观条件限制。
现在的太阳能发电主要有两种模式,即储能型和并网型。下面就分别作一简单介绍。
所谓储能型就是指太阳能板加蓄电池的模式。从理论上讲这是最合理的模式。因为太阳能发电有两个先天缺陷,就是发电量不稳定且发电用电时间难以同步。用蓄电池把电储存起来可以很好的解决这一问题。一方面稳定了电压另一方面不受发电时段制约,做到随时有电可用。但这种方式的缺点也是明显的,即电池成本过高也过于笨重,所以很少用于家庭供电。
另一种就是并网型。也是国家大力推广的模式。它可省去昂贵笨重的蓄电池组,把暂时不用的电能通过电网售卖给电力公司,而晚上不能发电时又可以靠电网来解决。这种模式看似很完美但问题也不少。因为并网发电的理想状态是白天发出的电刚好够自己用,而晚上正好用上电力公司“谷”段的廉价电费。但实际当中不可能恰到好处。这就要求有足够大的电网和众多的用户群体来消化太阳能板白天多发出的电。否则就是巨大的浪费。所以电网对并网用户的容纳能力是有限的,过多的并网户会加剧电网用、供电的不平衡。
另外还有一点非常重要,真正用电量大的城市用户基本上都不适合太阳能,因为在高楼林立和树木遮挡的环境中,很难为太阳能板找到一块合格的安身之地。特别是高层建筑的顶层,既使铺滿电池板,也未必能滿足一层的用电需求。
所以发展太阳能发电也要做到实事求是,因地制宜、因户制宜,不能一哄而上。
发表于 2021-5-23 09:52:53 来自手机 | 只看该作者
太阳能主要是看当地的政策补贴
GMT+8, 2024-4-28 11:55
