查看: 4111|回复: 0
太阳能白天充电晚上灯亮用什么方法?太阳能光控电路
发表于 2021-9-2 05:43:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
实现太阳能白天充电晚上灯亮,这种控制在我们单位就有这样的路灯,这种路灯我曾经也维修过,一般这种由太阳能控制的电灯由太阳能电池组板、LED灯具、控制器、蓄电池以及灯杆组成。对于成品太阳能路灯它的控制器一般比较复杂一些,但在生活中,我们完全可以用一些分离元件或者常用的控制芯片来完成一个光控路灯电路,下面我把自己平时练手用的一些光控电路分享给喜欢制作电子的朋友们。
由分离元件构成的光控路灯
简单的光控电路可以由光敏电阻、三极管、微型继电器、太阳能板、蓄电池等组成,太阳能板和蓄电池主要是为路灯产生电能用的,因此我们主要关心的是如何实现光控电路。比如下面的电路,当有光亮时,光敏电阻的阻值将减小,三极管Q1基极的电压会增大,继电器线圈会在三极管的控制下流过电流,继电器的动触点会与继电器的静触点2吸合灯不会亮;当天暗下来时,光敏电阻的阻值将会增加的很大,大约在几十兆欧姆,流过光敏电阻的电流就非常小,因此三极管基极的电压很低,这样会使三极管截止,继电器的线圈无法通过电流,继电器的触点无法吸合,这样的话继电器的动触点会与继电器的静触点1接触,会点亮路灯,这样的一个简单电路也能够实现太阳能白天充电晚上亮等的功能,其示意图如下图所示。
由分离元件加简单的功能芯片实现天黑灯亮,天亮灯灭。
我们可以使用NE555芯片与光敏电阻配合,达到通过光照控制路灯的亮与不亮,
当天亮的时候,光敏电阻器电阻变小,芯片IC1的“4”脚低电平,芯片IC1维持在稳定状态,IC1输出端“3”脚为低电平,这样的话,三极管VT3、VT4和VT5就会截止,路灯不可能点亮了;当天黑下来时光敏电阻器的电阻值变大,这时芯片IC1的“4”脚为高电平,IC1就也就处在一个稳定状态下的单稳态触发器电路了,这时芯片的“3”引脚会输出一个高电平,三极管VT3、VT4和VT5就会导通,路灯就被点亮了,其工作原理图如下图所示。
我们只要调整电位器RP的大小,就等于调整单稳态电路IC1的“6、7”脚的时间常数,也就改变其输出端“3”脚的暂稳态的时间,所以电位器RP可以控制小灯亮的时间。
我们通过以上所举的例子来看,要实现太阳能白天充电晚上灯亮的功能非常简单,只需要一些三极管或者可控硅、光敏类的传感器,比如光敏电阻、光敏二极管、光敏三极管等。
GMT+8, 2024-4-28 13:37
