查看: 9474|回复: 0
双向二极管的检测方法
发表于 2012-11-12 19:46:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.转折电压的检测
转折电压的检测方法如下:
1)如图5—28所示,用O~50V连续可调直流电源,20kΩ的电阻器后与双向二极管的一端相连接,电源的负极串联万用表电流挡(将其置于1 mA挡)后与双向二极管的另一端相连接。逐渐增加电源电压,当电流表指针有较明显摆动时(几十微安以上),则说明此双向二极管已导通,此时电源的电压值即是双向二极管的转折电压。
2)将绝缘电阻表的正极(E)串联一个2~20kΩ的电阻后,再和负极(L)分别接双向二极管的两端,用绝缘电阻表提供击穿电压,同时用万用表的直流电压挡测量电压值,将双向二极管的两极对调后再测量一次。比较一下两次测量的电压值的偏差(一般为3~6v),此偏差值越小,说明此双向二极管的性能就越好。
2.性能好坏的检测
此偏差值越小,说明此如图5-29所示,将万用表置于"R×1 kΩ’’挡,测量双向二极管的正、反向电阻值,正常时其正、反向电阻值均应为无穷大。若交换表笔进行测量,测得的阻值慢慢变小,则说明被测双向二极管漏电;若测得正、反向电阻值均很小或为0,则说明该双向二极管已被击穿。
GMT+8, 2024-5-2 05:49
