查看: 3049|回复: 0
为什么稳压变容二级管要反接?稳压二极管需要反着接的原因
发表于 2021-4-27 20:52:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
稳压二极管和变容二极管是二极管大家族中很容易见到的两种二极管类型。我们在使用这两种二极管时会发现它们在电路中都是反向接在电路中的,今天我们说说常用稳压二极管和变容二极管的一些用法。
稳压二极管需要反着接的原因
稳压二极管在电子电路中是用的最多的一种元器件,我在平时维修工作中会经常用到稳压二极管。对于这种稳压二极管我用到过的稳压管有3.3V的、5.1V的、4.7V的、7.5V的、5.6V以及6V等等。这种二极管一般在简单的电路中使用,为了得到一定的稳定电压值。
比如我在维修养生壶电路时,它里面就用到了3.6V的稳压二极管给控制芯片提供工作电压。我们在进行维修时给电路跑线就会发现,几乎所有的稳压二极管的接法都是反着接的,也就是把二极管的正极接在高电位,二极管的负极接在低电位,并且这个输入的电压要高于稳压管所稳压输出的电压才行。
我们从图中可以看到,我们需要稳定的输入电压一般是由整流和滤波电路提供,这个电压要反向加在稳压二极管的两端,其目的是为了使稳压二极管处于反向击穿区,只有稳压二极管在这个区域时,它所产生的反向击穿电压变化的才最小,我们从下面的二极管的伏安特性曲线就可以看出来了。
因此,对于稳压管要想稳定电压,就必须在电路中反着接二极管,如果正向接它只能作为普通的二极管使用了。
变容二极管反着接的原因
我们知道在外电压的作用下,对于二极管在它们PN结的交界区域是会有电荷积累的,如果改变PN结两端的电压时,那么二极管PN结所积累的电荷就会发生改变,这样二极管的PN结就显示出了电容效应。这个电容的大小一般是与二极管的结构和制作的工艺有很大关系。
对于变容二极管来说,除了与刚才讲的两点以外,它的结电容还与加在二极管两端的电压有很大关系的,我们从下面的示意图中可以看到,变容二极管它的结电容量的容量是与反向电压成反比例的关系,加在变容二极管两端的反向电压越大,其变容二极管的容量越小,因此要想得到变容二极管PN结的容量值,就需要在它两端加一个反向的电压才可以。
是利用PN结反偏时结电容大小随外加电压而变化的特性制成的。反偏电压增大时结电容减小、反之结电容增大,变容二极管的电容量一般较小,其最大值为几十pF到几百pF,最大电容与最小电容之比约为5:1。它主要在高频电路中用作自动调谐、调频、调相等、例如在电视接收机的调谐回路中作可变电容。
我在平时维修的案例中来看,变容二极管在电路中使用的场合相对少些,由于变容二极管在电路中相当于一个电容,并且它的容量是可以调节的,因此它主要用在高频电路中当作振荡调节元件,我记得以前在学习带显像管的模拟电视时,在电视的接收端有一个叫高频头的电路里面就使用了变容二极管。像这种变容二极管的容量一般都比较小,都是皮法(PF)级别的,它的容量范围在5皮法(PF)到300皮法(PF)之间,最大电容值的变化量到最小电容值的变化量大约为5:1的关系。
总之,要想使变容二极管容量值得以变化,必须要给变容二极管PN结两端加上反向电压,我们在检测它的好坏时,可以用指针万用表的RX10K档位,去测量电容二极管的正反向电阻,从我所测得的数值来看,它的反向电阻值为无穷大,正向电阻值大约在200千欧姆的样子,不同的型号可能会有些差别。
如果测得变容二极管两端的阻值都为零欧姆,说明这个电容二极管漏电非常严重零,就不可以在电路中使用了;如果测得变容二极管两端的阻值都为无穷大,则说明它内部已经断路,也是无法使用的。
GMT+8, 2024-4-26 12:06
