伺服电机转速是否能够随意设置呢?伺服电机的转速是能够随意设置的,实际如何设置,这个还要依据详细的应用操控方式来决定了。一般有两种状况出现:
1、假如是用外界模拟量来进行速率方式操控得话,你键入的模拟量电压正比例于电动机的转速,比如控制器內部主要参数默认的是每1V电压值,电动机每分钟转500圈,輸出3V电压,就是每分钟1500转了。自然,每V电压所相匹配的电机额定功率是可以设置的,默认是500,能够改为80,还可以改为800。只需更改輸出模拟量的电压值大小,就可以随意设置电动机的转速了。
2、也有一种是应用方向操控方式,这时候电动机的转速正比例于上位推送单脉冲的頻率,控制器內部设置10000个单脉冲转一圈得话,假如每秒上位推送10000个单脉冲,电动机就一秒转一圈。这时候要想更改电动机的转速,只需要更改上位推送单脉冲的頻率就可以了。上位推送单脉冲頻率越大,电动机的转速就会越快。 |
