今天我们来聊一聊家庭安全用电知识,我们经常会遇到家中的漏电保护器跳闸,那么什么情况下会造成过载?我们又该怎么去解决呢?
1、我们家里的空气开关都是有一定容量的,超过额定容量就叫过载。比如漏电保护器的容量是16A,那么以家用电220V计算总功率不能超过3500W,厨房的电饭锅和电磁炉的功率正好是3500W,如果有其它电器同时使用的话,厨房插座就会导致过载发生跳闸。解决方法就是,不要同时使用大功率电器或者跟换大容量的空开,同时还需跟换相匹配的电线。
2. 发生漏电跳闸我们该怎么办?
当发生漏电跳闸,空开无法推上去,我们首先拔掉掉线路上的所有电器的插头,在去推空气开关,推上去以后,我们在一个一个的往插座上插电器,当插到漏电的电器时漏电保护器就会发生跳闸,同时也就说明就是这个电器有问题。如果所有插头都拔掉还是推不上,很有可能就是因为线路绝缘不好导致漏电或漏电保护器损坏,就只有找专业人员去进行维修了。
3. 短路跳闸就是火线和零线短路碰到一起了,短路时电流会瞬间很大,空开会像放鞭炮声一样爆炸。短路后空开一般都会毁坏。而跳闸不只是跳这一个漏电保护器,一般会跳两到三级空开,也就是家里所有电都没有了,甚至于整幢楼都会停电。短路一般是因为线路老化导致,解决方法就是直接更换新的线路即可。
