查看: 2193|回复: 0
新滚筒洗衣机不接地线漏电正常吗?
发表于 2020-3-17 21:47:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:新滚筒洗衣机不接地线漏电正常吗?
洗衣机轻微漏电是由于空气湿度大,导致漏电电流出现在金属壳上;另外由于洗衣机的使用环境差,长年与水打交道,这样就不可避免的出现漏电;洗衣机的使用时间长,也不可避免电机内部线圈老化,控制电路及控制电路板的绝缘老化或者是外部电源电线的绝缘老化,这些问题都会导致洗衣机内部出现漏电电流,也就是洗衣机的漏电;正是因为它有这些毛病,使属所以生产厂家出厂时都是使用带接地保护的三孔插头来配套三孔插座使用,并且要求三孔插座一定要有接地保护线。如果家中在洗衣机前面安装一个漏电保护器开关为最佳选择,保证在洗衣机漏电情况下,迅速切断交流电源。
洗衣机漏电以后,正常的情况下应该是造成漏电保护开关跳闸,另一方面就是洗衣机插座回路中如果安装有地线,而且地线合格有效的话,漏电电流就会通过保护接地线流入大地,保护人体不会因为漏电造成伤害。
GMT+8, 2024-6-21 07:34
