查看: 3048|回复: 0
家庭装修水电改造多少钱一平方合理?
发表于 2020-3-4 22:01:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
水电改造的费用包含哪些内容
  • 第一项内容就是人工费。因为水电路的改造中,人工费还是比较高的。像目前阶段的人工费,大概是每平米就接近40元左右。这里面就包含了我们整个水电改造过程中的弹线、开槽、安装水管线管,以及一直到最后的水电验收完成中所有的费用。
  • 第二项内容就是主材的费用。主材包括了我们家庭中的水管,水管的连接件,电线管,电线底盒,电线等等所有用于我们家庭中水电路改造的材料。这些都是称之为主材的费用。现阶段水电主材费用,每平米大概得接近50元到60元左右。当然了,价格根据材料的品牌不同有很大的差异。
  • 第三项内容就是水电辅材费用。水电辅材费用,是有的水电工人收的这笔费用,而有的直接就算在人工费中了。所谓的辅材就包含了我们家庭中水路时使用的生料带、电路中使用的电工绝缘胶布等等之类的材料。这里材料折算到每平米的话,大概每平米不到一元钱左右。
家庭装修水电改造多少钱一平方合理?
水电改造每平米的费用大致是多少
  • 第一种情况就是建筑面积压在80平米以下的房子。如果采取的是全部的水电改造,像目前阶段来说,人工费加上材料费每平米的价格大概是在80元左右。那么80平米的房子水电改造完成,所需的费用大概就是五六千元。
  • 第二种情况就是80平米到120平米的房子。因为这类房子面积稍微大,就有可能出现了两个卫生间。所以此时的水电改造的费用每平米大概是在100元左右,全部改造完成的话,大概是8000元到10000元左右。
  • 第三种情况就是120平米以上的房子。这类房子基本上都是两个卫生间,如果是别墅的话价格会更高。像这类房子每平米水电改造的费用基本上都是在120元以上。例如150平米的房子,水电改造大概就需要18000元左右。
如何做好家装中的水电改造
  • 第一点就是材料的选择。像家庭的水管就选择我们国家比较知名的一些水管的品牌就可以了。当然了,如果选择进口的品牌也是可以的,只是价格较高。像电线,就选择当地的知名品牌的电线,个人认为是没有问题的。
  • 第二点就是水电改造完成以后的验收。水电改造的验收是非常非常关键的。像电路的绝缘检测必须要做,还有就是要检查地线是否安装合格。对于水路就必须做水路的打压实验。
  • 第三点就是根据我们家庭中水电路具体的情况去选择具体的改造方式。例如新建的毛坯房,个人建议大家选择断点改造。而对于五年以上的二手房,个人建议大家把水电路全部进行改造。
GMT+8, 2024-4-27 05:52
