查看: 3033|回复: 0
水电改造时给水管路如何进行布置?
发表于 2019-8-15 11:18:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
给水路的布置在安装前,要仔细的检查我们水路材料的外观,相关的资料。注意一点就是给水管件必须跟管道采用同一品牌的相应的配件来进行安装。
如果出现管道穿越了楼板或者墙体,应设置套管。这样方便以后做相应的防水和封堵措施。所有的PPR管必须采用热熔的方式进行连接。
PPR管热熔连接的具体操作步骤:第一步是将管边准备连接的部位擦干净,保证没有任何的污染,还有油污等现象。第二步是试插。试插后做好管材插入深度的标记。第三步是把热熔机接通电源。此时如果绿灯闪烁,说明达到焊接的温度,开始工作。第四步是把整个嵌入深度进行加热,这里面包括了我们的管道和管件。第五步就是加热完成以后,应该平稳拔出,而且要均匀地推入到接头里。严禁出现过焊或者是焊接不到位的情况。
GMT+8, 2024-3-29 18:08
