查看: 5611|回复: 2
家里装修水电改造费用贵吗,怎么算的?
发表于 2020-7-15 20:54:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
水电改造是房子装修过程中最重要的基础工程,一方面因为水电路布置决定着房子的整体装修格局,另一方面水电路如果出现问题,后期的翻修付出的代价也是巨大的,所以水单改造费用是不建议大家去节省的。但是,不节省也不意味着要去当冤大头被装修公司漫天要价,今天就给大家分析一下水电改造的材料、安装费用明细。
家里装修水电改造费用贵吗,怎么算的?
水电改造费用简单来说就是包括两部分:即人工安装费和材料费用,按照实际米数用量计算收费。其中人工安装费又是由弱电、强电、水路的安装费用构成。下面咱们逐一分析:
水路
水路改造工程主要包含厨房水管线铺设、卫生间水管线铺设、阳台洗衣房水管线铺设及相关配件。
用料: PPR冷热水管及相关配件。家庭装修中用到的PPR管主要为20mm,25mm两种(分别俗称4分管、6分管),其中4分管用到的更多些。一般总管用6分管,分管用4分管。
家里装修水电改造费用贵吗,怎么算的?
如果包工包料的话,目前市场上的平均价格如下:
4分管的话,暗管(即要开槽)是38元/米,明管是28元/米。而六分管的话要稍贵一些,暗管是55元/米,明管是46元/米。打孔的话基本就是30-50元/孔,移动水表位置需要另加200元左右,需要换阀门的需要自己购买。
家里装修水电改造费用贵吗,怎么算的?
弱电路和强电路
电路改造过程主要包括线材、网线、PVC管铺设。
弱电用料:线材、线管、加厚冷弯管等三部分。
家里装修水电改造费用贵吗,怎么算的?
强电用料:电线空调4mm,厨房4mm,插座2.5mm,灯线1.5mm。
家里装修水电改造费用贵吗,怎么算的?
当然,你如果有时间的话,自己买材料,只出手工安装费请队伍是最划算了,外面的私人队伍一抓一大把。手工费电路约12元/米,水路15元/米,这还都是市面中等价格。
家里装修水电改造费用贵吗,怎么算的?
几句忠告
装修公司一般会告诉你改造水电要根据实际工程发生量算,管材、线材、布线、施工、开槽,打压实验每一步都要单独详细计费,而且配件需要业主自己购买。如果按照装修公司说的按量付款的话,一般绝对会超出你的预算。这里面水很深,随便多给你用个十几米你都不会察觉到。
所以不能按照他们的套路来,最简单有效的办法就是让装修公司包死。房子就这么大,线路就这么布置,你看要多少钱,一口价赔赚我不管,这样你的预算就能卡死了。建议你咬紧牙关不松口,只要你坚持一般装修公司肯定最后也就妥协了,想想有钱谁不赚,只是赚多赚少的问题。
发表于 2021-1-5 05:59:24 | 只看该作者
如果是普通人家,不讲究的,那么,走明线,会节省不少时间和费用 ...
发表于 2021-2-4 20:06:31 | 只看该作者
这个好。正好快装修了,学习
GMT+8, 2024-4-19 23:21
