查看: 1160|回复: 0
水电改造是走地好还是走墙好
发表于 2022-3-29 07:23:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
拿到钥匙的新房,在装修过程中,需要改水、改电,换掉开发商安装的水电,改水、改电涉及很多,有的人说水电走地上,也有的人说水电走顶棚,两种安中水电位置,施工方法是不一样的,现在新房装修,水电安装顶棚更适合一些,提问者提出的问题: 水电改造中,电线走棚还是走地好?下面给阅读者们详细分析解答。
一、装修水电改造
原因一 、装修改水、改电,一种情况是为了美观,另一种情况,在外面看不到水电安装,也是正确的安装方式,电线安装在墙面或者地下,这种安装电线方法,叫“暗装”就是电线安装在墙内,比较隐蔽外面看不到的,至于走顶棚还是走地下,根据具体情况来决定操作,通常情况下,水电多在同一时间安装。
原因二 、水电线暗装,走地下还是走墙上,看墙面主体结构,有些房子可以走墙上,有些房子主体钢筋混凝土,像这样的墙面,走墙上还是比较有难度的,开发商安装使用的套线管,质量非常不错,有些业主为了保证日常用电安全,换掉原来的电线,选购大品牌电线来重新安装,这就是整体改水、改电的原因。
二、水电安装
水电安装一 、安装水电同时,电线不是裸露在墙面或者地面,并且有穿电线专用适合规格的穿线管,直接套在穿线管里,穿线管有适合的量,比较容易抽动,以便以后检修更换方便,按照安装质量的要求,电线尽可能安装距离短一些,这样不仅省工,而且也比较省料,水电走地上,一且出现问题维修很麻烦的。
水电安装二 、水电安装地上,安装的过程中比较简单一些,因为地面是平的,安装水电需要横平竖直,水电安装地上,施工方便一些,虽然水电安装地上,相对容易很多,但是出现漏电或者渗水情况,没有维修处理的可能,只能直接拆掉地砖,像这种情况,水电走墙上,就是安装顶棚里面,要比走地上好很多。
三、水电走墙上
水电走墙一 、水电走墙上,优点还是很多的,即使水电安装需要横平竖直,在安装之前,墙面经过排尺画线,做到横平竖直是没有问题的,电钻在墙面打出适合深度的凹槽,水电安装在凹槽内,到这个程序上,还不能安装水电,打出凹槽墙面,凹槽里面不平整,水电安装有影响,凹槽需要抹平处理的过程。
水电安装二 、凹槽抹平光滑,水电可以安装在凹槽内了,就是安装在墙上,直至顶棚到橱柜,安装上、下水,日常用电的电源插座的位置,电线走墙面,会有拐角绕弯,相对费一些材料,电线安装比较规范,电源线有护套管保护,不能直接敷设,线管内电线不能存在接头,墙上横平竖直,用黏合剂固定就可以。
四、拓展回答
拓展回答 : 水电安装,电线走墙还是走地,有些时候是这样,他不是绝对性的,本人看见一个小三居,在装修改水、改电的时候,因为是回迁楼,墙面的原因,水电没能走墙上,都是在地上安装的,这是我亲眼所见的,因为是亲属的房子,装修公司是我介绍去的,改水、改电很麻烦,对这方面有大概的了解。
Tips 温馨提示 : 电线走墙,是正确的安装方法,现在水电改造,经常有人说走点,安装在地面上,就是走地的意思,也有人说走顶,也叫走墙,就是安装墙面上,水电安装尽量不走地,出现一些小故障,没有办法检查维修,弄不好还要赔偿楼下顶面,水电走墙上,日常遇到一些小的问题,特别容易维修处理。
GMT+8, 2024-4-19 12:08
