查看: 3940|回复: 0
水电改造的沟槽由谁来进行封堵
发表于 2019-10-22 07:20:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
水电改造的沟槽由谁来进行封堵
  • 第一种情况就是我们单独找的水电工来给我们家里进行水电改造。那么这个时候我们水电改造的费用中肯定是包含了沟槽封堵的费用。一般来说沟槽都是按延米来进行收费的。所以此时一般都是由水电工来进行封堵自己所开的沟槽。这种情况下,个人不建议大家去让瓦工来封这些沟槽,因为后期容易出现纠纷的情况。
  • 第二种情况就是我们找的装修公司进行装修。此时一般都是把水电和家中所有的硬装都是交由装修公司进行负责的。这事时装修公司下面的水电工和瓦工就是同归装修公司来进行管理。在这种情况下常规的做法都是水电工开的沟槽,由后期的瓦工来进行封堵。当然了,也有例外,就是水电工的沟槽水电工封堵。
  • 情况综合分析。所以个人最后给出的观点就是我们家中水电开的沟槽,具体由谁来进行封堵,一定要看我们前期所谈的情况来进行决定,这个并没有非常明确的规定。
水电的沟槽具体如何进行封堵
  • 第一种封堵水电沟槽的办法就是使用石膏进行封堵。石膏封堵也是目前来说装修公司在使用的,最常用的一种方法。具体做法是像除了卫生间的沟槽需要在沟槽内刷一遍防水外,其余的就使用石膏把整个沟槽进行了封堵。可是个人是不推荐使用这种方法的。
  • 第二种方法是使用水泥砂浆进行封堵。在水电沟槽内的管线布置完以后并把管线固定,然后使用水泥砂浆来进行沟槽的封堵。个人认为这是最稳妥的一种沟槽封堵的方法。
GMT+8, 2024-4-19 13:41
