查看: 1166|回复: 0
水电改造该如何规避陷阱?
发表于 2021-3-5 07:40:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于家装中做水电改造所占的比重是越来越高。因为现在很多的家庭对于安全的要求比以前要高很多,而水电改造来说是家庭中牵扯到安全的一个很重要的方面。其实对于这种现象,大家在装修时也会发现水电改造的费用比以前是增加了不少。这就导致了水电改造会存在很多的猫腻。那么我们家里如果装修进行水电改造,又如何来避免常见的一些陷阱呢?
水电改造该如何规避陷阱?
水电改造该如何来规避陷阱?对于这个问题,个人认为应该从水电改造材料的选择,水电改造施工方式的选择以及水电改造计价方式的选择三个方面规避陷阱。最后还有一点,就是合同相关的约定。把这些综合起来就可以规避水电改造中常见的一些陷阱。具体这四个方面,在下面逐一来给大家解答。
水电改造的材料方面的陷阱如何规避?
水电改造所使用的材料非常的多,其实大家会发现,如果我们家中水电改造所花费的费用大概是1万元的话,那么其中最少有5000元是材料费,甚至有的达到六七千元。所以水电改造的材料费用是很高的,这就导致很多问题出现。为此个人给大家提供以下三点规避陷阱的建议。
①:要明确水电改造使用的材料的品牌,规格以及产地。例如最常用的家用自来水管有不同系列的。像常用的25管,有S5系列的,有S4系列了,还有S3.2系列的。这些不同的系列,它们是有很大的差价的。所以我们要决定品牌,约定规格,将所有的使用材料都有明确的约定。也就是说,我们起码能够知道我们选择的到底是哪一种材料。
②:水电改造的材料尽量使用一些知名的品牌。这里重点给大家提示的就是装修公司自己贴标的产品。对于这种现象,大家应该有所发现。很多装修公司都是有自己的产品,其实他们就是让厂家生产,最后贴上了自己的产品的标识。但是这种产品的价格却与市场上比较高档的价格相接近。所以这时选择就要尤为主意了。
③:水电改造的主要材料和辅助材料要同时进行确认。例如最常见的我们家中的自来水管,除了管材以外,还有管件。像很多的朋友就注意了管材的选择,导致了很多装修公司使用的是一些不知名品牌的管件。其实管件所占的比例也是非常高的。这样就成为了一个最常见的陷阱。
水电改造施工方面的陷阱如何规避?
水电改造施工,一般是按照施工的工程量来进行计算的。如果大家对进行过水电改造就会发现,计算工程量的时候都是按照延米进行计算的。例如水电开槽多少米,每米多少钱。这又导致大量的水电沟槽的出现,此时就是并不合理的。为此个人建议大家,要做好以下两点规避陷阱的措施。
①:水电布置要有详细的布置图纸。也就是说,我们家中水电改造首先要有水电改造的平面布置图。这里要包含水管的布置方式,电线管的布置方式。这里我们需要注意的一点就是,布管的方式尽量的避免开槽。因为开槽不仅影响房屋的墙体和地面的质量,还会增加很多的费用。
②:水电改造施工时要尽量避免横平竖直布置方式的出现。像现在很多家装公司推行的水电改造的布置方式都是要求横平竖直,大家就会发现我们家中的地面或者是墙面安装的水管或者线管非常的美观。这就导致本来两点之间非常短的距离需要绕一大圈。其实这样会增加很多的成本,而且为我们后期维修提供了很大的难度,个人认为是非常不合理的。
水电改造计价方式方面的陷阱如何规避?
对于水电改造的计价方式,最常见的是按照实际完成的工程量进行计算。但是大家往往会发现,在最后结算的时候与我们前期的预算相差会达到20%,有的达到50%以上,其实这也是一种问题。导致很多的家庭中了这个陷阱。为此个人建议大家做好以下两点。
①:明确水电改造计算费用的方式。例如水管按照延米来进行计算,每延米多少钱。然后在整体长度上单独计算管件,这样就可以把水管所有的费用确认出来。同时要确认水管的布置方式。例如开槽多少?每米多少钱?不开槽又多少钱?这样将水路电路所有的费用计算方式都要提前明确的进行约定。最后我们在水电结算的时候才有更好的依据。
②:水电改造之前要确定一个大致的价格范围。这个确认的大致的价格范围就是为了控制我们水电改造完成以后的费用的,以免出现费用严重超支的情况。这里个人给出的建议就是,如果我们前期确认的水电价格是1万元,那么要在合同中约定,我们最终完成的水电改造费用不能够超过10%,也就是说最终不会超过11000元。如果没有这个约定,大家可能会发现最终完成以后所花的费用会达到15000元甚至16000元。
水电改造合同中的陷阱如何规避?
装修水电改造合同是非常关键的。很多朋友直接找人来进行水电改造,口头约定了计算费用的方式。但是在最后计算的时候就往往产生了纠纷。其实这也是最常见的一种水电改造中出现的一种陷阱。为此个人建议大家子做好如下两点。
①:签订明确的水电改造的合同。水电改造的合同要包含水电改造的范围,然后还要包含水电改造的具体的计算方式以及大致的预估费用。最后还要明确水电改造最后结算的方式。这里个人重点给大家提示的就是结算方式。因为只要我们完全结清费用以后,后期找装修公司就是非常困难的。所以个人建议大家对于这里要留有一定的质量保修金。
②:对于水电改造而言,在合同中还有一项非常重要的内容就是水电改造施工的隐蔽的验收。像很多家庭水电改造完成以后直接就隐蔽了,也就是说埋在墙面或者地面里了,根本没有进行相关的验收,这是严重不符合要求的。所以,如果我们家里进行水电改造,个人建议大家在合同中明确约定。例如水路打压试验,电路的绝缘电阻值测试,通电试验,相序测试等等。要把所有的能够做的试验,全部列在合同中,要求水电改造的队伍来完成。
结束语
关于家装中水电改造如何规避陷阱,这里个人给大家提供的建议就是首先我们要明白我们家中水电改造具体的施工顺序。最简单一点,我们首先要知道我们家里水电改造布置的方式,根据不同方式来选择水电改造所需要的材料,最后还要明白水电改造是如何进行计算费用的。当然了,有一点大家千万不能够忘记,就是水电改造必须要进行相关的检测和检验,这样才能保证我们水电改造的质量。因为只有一个合格的产品,我们能可以付费的。否则我们花这笔钱就是很冤枉的。
GMT+8, 2024-3-29 14:42
