查看: 5681|回复: 0
台达PLC能否控制伺服电机?怎么编写程序
发表于 2020-2-22 10:50:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
台达plc能否控制伺服电机?怎么编写程序
答案是肯定的,台达的ES系列属于标准的小型PLC,现在已经出到ES2型号,IO点数从16~80,有晶体管和继电器输出两种输出形式。伺服电机的控制模块大致有三种,位置模式、速度模式和转矩模式,其中位置模式采用脉冲+方向进行驱动,其他两种可以采用模拟量的控制方式。所以如果是定位控制选择第一方式需要的PLC输出类型是晶体管,如果是其他两种模式可任意选择。不排除用通讯的方式进行控制,通过往伺服驱动的寄存器写入数据完成,这时候就与PLC输出没有关系了,EX2支持的通信方式也有许多中,内置有485接口实现MODBUS通信,特性型号还支持CANopen和Ethernet通信。
那至于如何编写程序,要与你采用的控制方式和控制内容有关,一般我们使用伺服电机多用于定位功能,除了基本的脉冲输出指令PLSY和PLSR外,有专门的定位指令供我们选择与三菱的类似,比如原点回归指令ZRN中加入了DOG近点信号搜索、相位定位DRVI、绝对定位DRVA以及可变速脉冲输出指令PLSV,这些都是我们在编程中常用的指令,此外还支持两轴插补功能。目前ES2系列最多支持2轴脉冲输出控制,这在我们选择的时候要注意。对于新手来讲,首要是搞清楚指令的功能以及合适的应用场合,然后结合控制要求进行程序的编写,然后是伺服驱动系统的设置,确定合适的移动量如1um/pulse来计算电子齿轮比,和根据负载惯性调节一些增益参数使之运行状态达到最佳。
GMT+8, 2024-5-2 05:46
