查看: 2657|回复: 0
弱电工程中光纤和光缆的区别
发表于 2019-11-28 18:09:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
光纤和光缆的区别,广泛上来说光纤是光缆,都是一种传输介质。但严格意义上讲,两者是不相同的产品,
弱电工程中光纤和光缆的区别
光纤和光缆的区别
光纤是一种传输光束的细而柔软的媒质。多数光纤在使用前必须由几层保护结构包覆,包覆后的缆线即被称为光缆。所以光纤是光缆的核心部分,光纤经过一些构件极其附属保护层的保护就构成了光缆。
光纤外层的保护结构可以防止周遭环境对光纤的伤害。光缆包括光纤、缓冲层及披覆。光纤和同轴电缆相似,只是没有网状屏蔽层。中心是光传播的玻璃芯。
光纤通常被扎成束,外面有外壳保护。纤芯通常是由石英玻璃制成的横截面积很小的双层同心圆柱体,它质地脆、易断裂,因此需要外加一保护层。所以它们的区别就在于此。
光缆和光纤结构上的区分
光纤主要分搜索为两类,一是渐变光纤,一是跃阶光纤。前者的折射率是渐变的,而后者的折射率是突变的。 另外还分为单模光纤及多模光纤 近年来,又有新的光子晶体光纤问世。 光导纤维是双重构造,核心部分是高折射率玻璃,表层部分是低折射率的玻璃或塑料,光在核心部分传播,并在表层交界处不断进行全反射,沿“之”字形向前传播。这种纤维比头发丝还细,这样细的纤维要有折射率截然不同的双重结构分布,是一个非常惊人的技术。
光缆(optical fiber cable)主要是由光导纤维(细如头发的玻璃丝)和塑料保护套管及塑料外皮构成,光缆内没有金、银、铜铝等金属,一般无回收价值。光缆是一定数量的光纤按照一定方式组成缆心,外包有护套,有的还包覆外护层,用以实现光信号传输的一种通信线路。
光缆和光纤的传播效率上的区别
光纤,科学家创造了“内附着法”、“MCVD法”、“VAD法”等制成了超高纯石英玻璃,特制成的光导纤维传播光的效率有了非常明显的提高。现在较好的光导纤维,其光传播损耗每公里只有零点二分贝;也就是说传播一公里后只损耗4.5%。 光纤的雷射虽不具杀伤力,但直视仍有危险。
光缆,通信光缆是一定数量的光纤按照一定方式组成缆心,外包有护套,有的还包覆外护层,用以实现光信号传输的一种通信线路。通信光缆比铜线电缆具有更大的传输容量,中继段距离长、体积小,重量轻,无电磁干扰,自1976年以后已发展成长途干线、市内中继、近海及跨洋海底通信、以及局域网、专用网等的有线传输线路骨干,并开始向市内用户环路配线网的领域发展,为光纤到户、宽代综合。
GMT+8, 2024-5-2 02:42
