查看: 3215|回复: 0
智能化弱电工程施工费如何报价?你知道吗?
发表于 2020-6-2 22:04:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近有读者一直咨询关于施工费报价的问题,我觉得有必要写写弱电工程施工费如何报价?今天的文章对于一些施工队伍会有所帮助,对于投标报价也有帮助。
正文:
首先说一下,我们报施工费的时候有哪几种方法呢?
第一种按照设备总价取费,一般为10%以上,这个比例是不定的,这个比例也和系统有关系,比如综合布线系统,施工费可能取15%以上,甚至更高,再比如计算机网络系统,主要是设备,而且设备价格比较高,如果再按照15%取的话,肯定不合适的。所以说施工费按照设备总价取费的话,要根据不同的系统不同的比例,另外一点还要根据项目的性质,比如民建项目的施工费要比公建、工业的施工费用要低的,不同的环境取施工费用也不一样。
第二种按照设备清单每项取施工费用,这里有两个方面,一种是套定额的,一种根据自己施工经验来的,套定额的施工费用在我们实际中很少用到,我们作为施工队伍如果按照定额人工费来做的,一般情况下不合适,所以说我们还是常用的按照设备清单列表来做,这里就需要业主提供完整的设备清单和图纸了,为什么要提供图纸呢?按照图纸施工,没有图纸就不知道自己的施工内容是什么?那么这样的施工费如何报价呢?我举个例子,比如摄像头安装一个需要多少钱?我们可能报价180元一个,后面的线缆和管路都需要单独报价,如果线缆不报价,我们摄像头安装费用要报到260元以上才可以。这个报价策略是根据一个系统来的,大家有经验的时候可以总结出来,就根据人工费来算就可以了。如何更准确呢?就是你干完一个项目以后,自己核算一下人工费,平摊到每个系统,每个设备是多少钱?然后对比定额,就可以总结出来一套自己报价策略。这里要说一下,任何的报价都要参考施工图纸,没有图纸的话,就把价格稍微报高点,这样对你有利的。
第三种按照系统报价,什么意思呢?比如门禁系统多少钱,这个时候就要自己算一下总计多个门需要安装门禁系统,按照一套门禁系统报价就可以了。再比如停车场管理系统安装一套多少钱?一套一进一出的停车场管理系统安装设备都是固定的,根据经验自己报价即可,如果按照这个方式报价的话,记得一定要看图纸,仔细看图纸,图纸上有什么东西清清楚楚。
弱电系统众多,我们以视频监控系统为例,一套视频监控系统主要是由前端摄像头、电源线网线线缆、传输交换机、网络硬盘录像机、解码器、综合平台、大屏、中心管理服务器等设备组成。具体的配置清单中产品的数量,需要弱电技术人员去建设方现场勘测以及听取建设方的需求,最终确认。然后得到这份视频监控系统的产品设备数量找合作的供应商询价。
弱电布线收费标准
弱电布线在15元一平方,设计布线时,执行强电走上,弱电在下,横平竖直,避免交叉,美观实用的原则。综合布线线缆是属弱电线缆的一部分,主要用来通信使用。比如超5类线、6类等。弱电线缆还包括电视、监控、消防等其他线缆。
弱电布线注意事项
1 进行各种线路移位改造时,应首先确定线路终端插座的位置,并在墙面标画出准确的位置和尺寸,然后向就近的同类插座引线
引线的方法是:如果插座在墙的上部,在墙面垂直向上开槽,至墙的顶部安装装饰角线的安装线内;如果是在墙的下部,垂直向下开槽,至安装踢脚板的底部。槽深15毫米左右,将电线导线装入护线套管,卧入墙面槽内,用水泥砂浆抹平,使之固定在墙内。
如果原插座保留,则重新安装在原位置上,如果不保留,则应用砖块填堵后,用水泥砂浆抹平。沿地面的导线,在安装踢脚板时,卧于踢脚板的底部内侧,沿顶角的导线,在安装装饰线时,隐蔽在装饰角线的内部。
2 电路改造工程的施工规范 开槽深度应一致,槽线顶直,应先在墙面弹出控制线后,再用云石机切割墙面,人工开槽
线路安装时必须加护线套管,套管连接应紧密、平顺,直角拐角处应将角内侧切开,切口一侧切圆弧形接口后,折弯安装。
导线装入套管后,应使用导线固定夹子,先固定在墙内及墙面后,再抹灰隐蔽或用踢脚板、装饰角线隐蔽。插座盒的安装应先在墙面开出洞孔,导线插入线盒后,线盒卧入洞孔固定,将导线与面板固定,并将面板固定在线盒上。安装电源开关的方法与插座盒的方法一致。
3.电线应使用铜线,并按用电容量进行配置。不可太细。建议空调的线径用4平方毫米电线;插座用2.5平方毫米电线;普通照明灯具用1.5平方毫米电线。
电线布线时除穿过空心楼板外,必须穿管;不同电压的电线如照明线和电话、电视线不可穿在同一管内;电源插座面板应是左边零线、右边相线、上边地线,不可接错;零线、相线、地线应用不同颜色的电线。
4.布线应用暗管布线施工 ,电气布线时,暗管铺设需用PVC管,明线铺设必须使用PVC线槽
施工时避免因剔凿造成墙面裂缝,破坏墙体结构。敷设时应视管内所穿导线数量的多少而变化,同一管内,不宜超过四根,禁止导线将管内空间全部占满。空调、照明、插座应分路控制,一般至少四路。照明走一路、空调走一路、插座走三至四路。这样做的好处是,一旦某一线路发生短路或其他问题时,停电的范围小,不会影响其他几路的正常工作。
弱电布线的三个等级
第一种等级:综合型
综合型适用于综合布线系统中配置标准较高的场合,使用光缆和铜芯双绞线组网。综合型综合布线系统应在基本型和增强型综合布线系统的基础上增设光缆系统。
综合型布线系统的主要特点是引入光缆,能适用于规模较大的智能大厦,其余与基本型或增强型相同。
所有基本型、增强型和综合型综合布线系统都能支持话音/数据等业务,能随智能建筑工程的需要升级布线系统,它们之间的主要差异体现以下两个方面:
支持话音和数据业务所采用的方式;
在移动和重新布局时实施线路管理的灵活性。
第二种等级:增强型
增强型适用于综合布线系统中中等配置标准的场合,使用钢芯双绞线组网。其配置如下:
每个工作区有两个或以上信息插座;每个工作区的配线电缆为2条4对双绞线电缆;
采用直接式或插接交接硬件;
每个工作区的干线电缆至少有3对双绞线.增强型综合布线系统不仅具有增强功能,而且还可提供发展余地。它支持话音和数据应用,并可按需要利用端子板进行管理。增强型综合布线系统具有以下特点:
①每个工作区有两个信息插座,不仅机动灵活,而且功能齐全任何一个信息插座都可提供话音和高速数据应用;
②可统一色标,按需要可利用端子板进行管理;
③是一种能为多个数据设备创造部门环境服务的经济有效的综合布线方案;
④采用气体放电管式过压保护和能够自恢复的过流保护。
第三种等级:基本型
基本型适用于综合布线系统中配置标准较低的场合,使用铜芯双绞线组网,其配置如下:
1)每个工作区有一个信息插座;每个工作区配线电缆为1条4对双绞电缆;
2)采用夹接式交接硬件;每个工作区的干线电缆至少有2对双绞线。
基本型综合布线系统大都能支持话音/数据,其特点如下:
①能支持所有话音和数据的应用,是一种富有价格竞争力的综合布线方案;
②应用于话音、话音/数据或高速数据;
③便于技术人员管理;
采用气体放电管式过压保护和能够自恢复的过渡保护;能支持多种计算机系统数据的传输。
以上就是综合布线三种等级:基础型、增强型、综合型之间的差异,大家可以根据自己所在的环境来选择综合布线的类型,希望能帮到大家。
如果你学会了上面三种方法,那么你的报价只赚不赔的。
GMT+8, 2024-4-26 02:57
