查看: 873|回复: 0
光纤在通信领域的应用
发表于 2022-4-4 21:04:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下面我们再看看光纤通信。光纤通信发展的比较晚些,大概比微波通信晚了三十多年吧,它是在上个世纪七十年代逐渐发展起来的一种新型激光通信方式。所谓的光纤通信它是把激光发射机发射的激光信号送入到光导纤维当中,然后传到对方的接收设备中,这样就实现了通信的功能了。
光纤在通信领域的应用
我们知道通信能够承载多少信息是与传送波形的频率有关,虽然我们刚才说微波的频率很高,可达300GHZ。在我们地面进行的各种通信中,比如电话、网络、有线电视等信息的传输,其中一路电视的信号所占的频带可达8兆赫兹(MHZ),这样算下来就算用微波也只能容纳几百万路电话和几十路电视节目,对于现在网络的迅猛发展,微波通信根本满足不了。
光纤在通信领域的应用
这时候人们就把目光放到了激光这种通信方式上,由于激光的频带宽度可达10^13HZ(十的十三次方)到10^15HZ(十的十五次方)之间,频率范围要比微波宽许多,因此光纤通信具有巨大的通信容量。如果我们把光纤通信的频率全用上的话,它可以容纳100亿路电话,全世界现在总共才70多亿人口,也就是说全世界的人同时打电话也用不完它的频率。如果使用光纤传播电视节目的话,一根头发丝细的光纤就可以传输上千套彩色电视节目,所以通过光纤传输信息其容量是巨大的。
光纤在通信领域的应用
光纤在传输信息中它不但容量大,而且它也有很多优点,比如首先是光纤的传播它的抗干扰能力很强,不容易受到其它各种频率信号的干扰;其次是光纤的方向性好,能量很集中,可用较小的发射功率达到较远的发射距离,相比微波雷达发射功率来说要小很多,就拿我们家庭用的微波炉来说,它的功率都达到上千瓦的;再次由于光纤传输的信息都集中在光纤中,不会产生泄露,因此它传输信息的保密性也很好;最后,由于光纤柔软纤细,在敷设光纤时也很方便,因此现在家里的网络基本上都是采用光纤上网了。
光纤在通信领域的应用
基于以上光纤的好多优点,它在电话通信、有线电视传输、网络传输等远距离、大容量方面是微波通信根本无法相比的。因此,光纤通信也是目前我们现代社会通信的支柱。通过我对这两种通信方式的介绍,相信朋友们应该能明白微波通信和光纤通信是各有优点了,我们在使用时要根据具体情况来确定是用微波通信还是用光纤通信。
GMT+8, 2024-5-2 11:46
