查看: 4358|回复: 0
光纤为什么要进行熔接
发表于 2020-3-13 11:09:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
要保证光纤光信号的长距离传输,进行熔接就非常重要了。将断开的两条光纤通过熔接的方法连接起来,可以有效的降低每个节点的损耗,确保高反射率及传输的稳定。需要用到的设备熔接机、切割刀、测试仪、红光笔等工具,包含了光纤切割、清洁、熔接、监测、盘纤等步骤,对操作者的技术水平要求较高,也是一项细致活。
在光纤连接时,很多考虑到安装的方便、快捷,会采用冷接的技术,冷接不需要太多的设备,光纤切刀即可,但每个接点需要一个快速连接器,也叫冷接子。冷接的缺点是损失偏大,约0.1至0.2dB每个点,只适合野外临时使用。考虑光纤使用的长久性,热熔是最好的方式,但成本较高,技术要求也高。 光纤为什么要进行熔接
光纤为什么要融合,我们就要了解光纤的工作原理。
光纤的传输原理是利用了光的全反射。
1、因光在不同物质中的传播速度是不同的,所以光从一种物质射向另一种物质时,在两种物质的交界面处会产生折射和反射。而且,折射光的角度会随入射光的角度变化而变化。当入射光的角度达到或超过某一角度时,折射光会消失,入射光全部被反射回来,这就是光的全反射。不同的物质对相同波长光的折射角度是不同的(即不同的物质有不同的光折射率),相同的物质对不同波长光的折射角度也是不同。光纤通讯就是基于以上原理而形成的。
2、光纤的延伸和未端插接头都需熔接,熔接的好处之一是光损耗少(每个熔点的光损耗在0.02db以下);其次是直熔可防尘、防潮。
3、直接熔接光纤的损耗是最低的,它比冷接光纤的损耗要低很多;
熔接光纤的价格也是比较便宜的,特别是大对数光纤更是如此;
熔接光纤的安全性较高,因为有端接保护一般很少出现损坏现象;
熔接光纤的技术要求比其他方法要高,要有相应的设备及操作人员来完成。
GMT+8, 2024-5-4 14:33
