查看: 1615|回复: 0
家庭宽带光纤是如何入户的?网线选择、组网方式是怎样的?
发表于 2022-1-12 19:41:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
光纤是一种利用光在玻璃纤维中的全反射原理而制作的光传导通讯传输线路。它在发送机房端首先必须把传送的信息视频、语音变成电信号,通过一个调制的过程,采取激光器发出的激光束上,使光的强度随电信号的幅度及频率的动态变化而变化,并且通过光纤线路传输至用户;而在用户的接收端,采用光猫接收器,将运营商运行的因特网连接在一起,在接受端检测器收到光信号后把它变换成电信号,经解调后恢复原信息。
♥网线的选择
家用千兆宽带网线,犹如高速公路,有双向四车道。家用网络千兆网线的选购安装,建议看路由器的输出接口LAN口,千兆路由网线家用的话,可以考虑超五类网线,或者六类线即可,最后自己配好水晶头,或者用6类线的网络模块连好装在网络里面。
家里网络升级到了千兆,搭配无线网线与光猫千兆网线。选择六类或超六类的网线,看网线距离长短,如果短的话用六类就可以了,如果距离长度大,最好选择质量好的品牌网线,因为品牌网线质量有保障。
♦家庭组网方式
不同环境及家庭组网方式,要根据自己居住环境及面积而定,三大运营商会根据当地的实际情况帮助用户以最小投资,获得更多利益来制定,几乎都是一气呵成。
♦家庭宽带组网方式
第一种方式为简单光猫路由器组网,它通过光猫然后连接至路由器,实现无线网组合,这种方式有它的局限性。它没有网线的地方传输距离比较近,无线网自动切换不太流畅。
第二种方式为光猫+路由器+交换机+无线AP组网。光猫输入三大运营商的互联网,从光猫的输出LAN口连接至路由器的输入WAN口,再从路由器的输出LAN口连接至交换机的输入端,从交换机的输出端连接至电脑等需要网络设备。这种组网方式无线覆盖的范围更加宽广些。这种做法要比第一种方法效果好很多。它的缺点是相对成本比较高,因为交换机要钱购买。如果说家庭对网速要求比较高的话,推荐使用这种组网方式。
第三种方式为光猫+路由器+交换机+电力猫组网。不过这种方法用得比较少。如果家庭没有敷设宽带网络线的情况,一般会使用交换机加电力猫组网。电力猫组网解决有电就有网络(包括无线wifi信号),解决大户型网络覆盖难题。大户型用户,家里经常会遇到路由器信号覆盖不到的区域,电力猫通过家中同一个电回路中的电线将网络信号高效、稳定的传输至家中的其他房间,消除房间网络覆盖死角。电力猫配置简单,兼容性强,电力线提供1000 Mbps的有线传输速度。不过品牌电力猫它的价格不菲。
事实上,一般家庭最好使用三大运营商免费送的光猫一体机比较好,它满足普通家庭中的高清电视机、笔记本、台式电脑、手机使用没有一点问题。
♦光猫、路由器中可以看见它会有一个PON标记,而PON指代的是无源光纤网络。 光纤敷设的配线网中不含有任何电子器件及电子电源,全部由光分路器 等无源器件组成,不需要贵重的有源电子设备,这样大大的降低了成本与故障率。
它是目前最新的组网模式,在此模式下,主路由负责与主网络的接入,各个子路由以无线连接方式实现无线网络扩展。
在此模式下,只需要对主路由的接入网络部分进行简单的设置,对于不同位置的子路由可以实现快速的匹配和扩展网络功能。这种组网方式的最大优点为:组网方式灵活,设置简单,由于是无线组网方 式,因此对房屋结构和新老房屋无要求。
GMT+8, 2024-4-25 14:18
