查看: 1735|回复: 0
弱电工程中的布线施工必须注意的5条原则
发表于 2021-3-26 18:08:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
布线施工是弱电工程中很重要的组成部分,在施工过程中要注意以下5点:
1、强弱电线路需分开布线。电路改造时一大禁忌,就是施工队为了施工方便,将所有线路收纳到一起。这样做的后果是线路之间会受到干扰,导致信号不稳定,而且还会留下火灾隐患。因此在电路改造的时候,强弱电应该分开走线,严禁强弱电共用一管和一个底盒,强电线路平行间距不能低于30cm,最好是50cm,交叉必须成直角。弱电所穿线管应采用钢管或硬质PVC 管,PVC管价格相对便宜,比较常用,但是对信号屏蔽效果没有铜管好。因此,如果所布线路存在局部干扰源,且不能满足最小净距离要求时,应该采用钢管作为穿线管。
2、不同弱电线之间需分开走管。为避免信号干扰,网线、电话线、有线电视线等弱电在电路施工中要单独穿管,不可穿在同一管内。
3、先布管再走线。弱电施工和强电一样,在施工时应该先安装管路,然后再穿线,这样就可以避免将来进行换线时,出现线无法抽动的现象。
4、避免同一管内线路过多。敷设时应视管内所穿导线数量的多少而变化,同一管内,不宜超过四根,禁止导线将管内空间全部占满。直线管的管径利用率应为 50%~60% ,弯管的管径利用率应为 40%~50%。
5、避免走折断式直角弯。走线的时候注意线管不要直接折断式的转直角,这样很容易造成线穿不过去,且对信号影响也很大,最好用大弯连接。
GMT+8, 2024-5-2 04:28
