大约有半年了,家里常因漏保的跳闸而停电,有时几天跳一次,有时一天跳几次。自恃自己对电路略知一二,尝试着自己动手解决。
漏保跳闸,首先考虑的是线路或用电器有漏电。但每次跳闸按下漏保上的蓝色按键后都能将电闸合上,并且能工作一段时间。
由此我推断要么漏保有问题,要么电路存在着间隙性漏电。
但漏保是2018年元月换的品牌货,年多时间就坏了的可能性较小。于是我分别断开漏保后面的断路器,试图找出哪路线路有间隙性漏电。结果不管你合上哪一个断路器,这种不规则跳闸依旧存在。至此,我认为同时存在多处间隙性漏电的可能性很小,而漏保自身问题的可能性上升。
在没有专业仪器测试漏保好坏的情况下,我选择了替换法来判断漏保好坏。天猫德力西旗舰店上淘得一只2P63A漏保。
替换原来漏保后故障依旧。怎么可能呢,新旧两个漏保故障一样,概率虽低,但并不为零。于是我把漏保后面的断路器全部断开,只留下零线接在漏保上,当然保护性接地线仍依旧连接,我想这样再跳闸就是漏保有问题了。约3~4小时又跳闸了,再原样试一次,仍会跳闸。
我投降了,自知遇到了依靠自己的水平无法解决的问题,于是我向当地供电公司的技术骨干求助。他要我把漏保输出端的零线也去掉试下,结果还是跳闸。
就在我们都认为新旧漏保都有问题的时候,我干脆把保护性接地线全部解开,把零线接回去,合上电闸,竟然一天时间都没跳闸。
竟然是地线有问题,我用数字万用表的火零线判断档去测接触拆散的地线,首先测得冰箱插座的地线带电。我拆开冰箱插座,仔细查看插座接地线,没发现破损的地方。是冰箱有漏电吗?拔掉冰箱插头,万用表的HⅤ显示淡了点,似乎与冰箱有关,反复试验冰箱,觉得冰箱压缩机工作时,HV显示清晰,冰箱外壳也带电。看样子冰箱插座线路有些漏电,冰箱也有漏电。
冰箱插座与暗装底盒分离一个晚上后,插座接的地线带电似乎弱了许多,数字万用表火线查测的HV字显示很淡且有闪烁。再检测配电箱处的地线,前天没带电的地线如今也带电。看看相应的插座,分别插有电热壶的底座与多用排插,感觉电热水壶底座有漏电,把底座插到别的插座里,相应的地线又不带电。测量单元楼公共电表箱引入的地线与家里配电箱各地线的电压,有的是110v,有的是90v,并且把地线短接在一起时,电流最大的也只有0.03mA,火线检测地线不带电,估计是感应电流,远小于漏保的触发电流30mA。
百度一下,有人说是线间电容也有可能引起漏保跳闸,我用数字万用表的电容档去测量线间电容,用最小的量程都测不出电容值,线间电容也可以否定。
保护性接地线不断开,就算断开所有断路器,漏保仍会跳闸;保护性接地线断开,所有用电器能工作。由此看来,问题出在保护线接地线上。正在我一筹莫展时,供电公司的技术骨干又打来电话说:有没有可能是单元楼电表箱处的公共接地是假接地,当人家家里面的用电器漏电时,电流通过地线串到你家来了。初听也觉得有可能,但细想一下,这种情况应该引起多家人家跳闸才对。
无奈之下,我就把地线断开,暂且先用几天,更何况漏电保护是可靠的,也不至于引起人身触电。
几天之后,我尝试着把接地线重新接好,诡异的是连续几天再也没跳闸了。
最后我将本次维修的思维导图附后,希望各位师傅指点迷津,谢谢!
