查看: 5713|回复: 1
接触器双电源转换接线图
发表于 2019-11-13 08:31:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
接触器双电源转换接线图
交流接触器本身的主触点就是常开的触点,另外还有常开和常闭的辅助触点,接触器的吸合线圈一般通过开关接控制回路的电源,当开关闭合时,接触器的吸合线圈得电吸合,原来常开的主触点就闭合接通.所谓常开或常闭,指的是电器触点在断电情况下的状态.
接触器双电源转换接线图
备用电源的线圈走主接触器的常闭点,主电源接触器吸合主电路导通。主电源断电,备用电源通过主接触器的常闭点导通。如果主电源恢复正常,备用电源断开。
主电源的接触器线圈走继电器的常开触点,备用电源的接触器线圈走继电器的常闭触点。
主线路有电的时候,继电器吸合,常开触点闭合,主线路导通。常闭触点断开,备用电源不工作。当主线路断电的时候,继电器也断电。常开触点恢复初始断开状态,主线路断开。备用电路的接触器通过继电器的常闭触点开始工作。
发表于 2019-11-13 10:48:03 | 只看该作者
不错,学习一下
GMT+8, 2024-5-5 13:21
