微信用户求助:带互感器的三相四线电表走向正常,读数越来越小是什么原因?
答:带电流互感器的三相四线电能表,实际上是利用电流互感器对被测电路中的实际电流进行了电流比值的降低,进行计量的一种装置。见下图所示。
●这种结构的计量装置的电流互感器50/5、75/5、100/5、150/5、200/5、……等等。电能表的电流一般为1.5~6A。
●用万用表测量检查时三相电压A、B、C是否有线电压380V。如果电能表的输入电压没有或缺一相则电能表计量会减小;如果三相电压没有则电能表不计量。
●安全提示:电流互感器如果断线,产生的过电压对检修人员的安全十分危险,故,一定要在停电状态下,再来去分别检查三个电流互感器的S1、S2与电能表对应的接线柱子是否存在断路情况。
●三个电流互感器,如果断线或损坏一个或者两个,则计量肯定下降不准确。
●另外电能表出现故障也可能造成计量不准确,可以到计量局或者计量局委托的供电公司计量室去进行校验。
♥老机械式电能表的工作原理:
●所有的电能表必须要有电压线圈和电流线圈,通过电磁感应原理产生涡流运行时穿过磁场的铝盘旋转带动计数器旋转来计量。
当把电能表接入被测电路时,电流线圈和电压线圈中就有交变电流流过,这两个交变电流分别在它们的铁芯中产生交变的磁通;交变磁通穿过铝盘,在铝盘中感应出涡流;涡流又在磁场中受到力的作用,从而使铝盘得到转矩(主动力矩)而转动。
●即转矩的大小跟负载消耗的功率成正比。而功率越大则电流互感器感应到电能表的电流越大,此时它的转矩也越大,则铝盘转动也就越快,计量计数器转动越快。
●现在的智能化电子式电能表是利用电流取样,电压取样,利用计量芯片进行转换,对实际线路的电压、电流进行采样,并通过电流/电压乘法器产生功率信号;其次利用U/f(压/频)转换器将功率信号变为具有一定频率的脉冲信号,并由计数器将脉冲信号累计而得电能量。多功能电能表的结构,如下图所示。
●根据三相有功功率的计算公式P=√3UIcosφ。
以上为个人观点,仅供提问者参考一下。
