查看: 5995|回复: 0
光电开关使用方法和注意事项
发表于 2019-10-31 08:21:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
光电开关也叫做光电传感器,原理是利用被检测的物体对光束的遮挡或者发射作用,从而判断有没有物体的,将发射端与接收端的光线的变化转化为电流,达到检测的目的。
光电开关使用方法
1、光电开关通过自身调节,在光电开关使用之前,会进行开关本身及外观的检测,看看是否有损坏或者不符的情况。
2、使用光电开关避开遮挡物时,就会对带有颜色彩的货物,物件之间的间距较大, 透明物体暴露在强烈的阳光下,由于反射性较弱或者是光线被干扰,光电开关就就不会起到作用。
3、光电开关在检测到物体之外的时候,可以通过逆时针调节按钮进行调节,直到调节到能感应到物体的时候位置。在操作的时候,需要注意的一点是禁止光电开关带电操作,避免危险的发生。
光电开关使用方法和注意事项
绕线机光电开关用在作为自动化较为先进的线圈绕线机中的全自动绕线机,包装设备上面用到的ITR9606(专用型)使其光电开光在绕线机行业的使用更是较为频繁,但如何在使用过程中调整好光电开光,使其安全正常的使用呢?得先了解下对射型光电开关的特性:它是利用红外线发射管发出来的940nm的红外线光束如近红外线和红外线接收管来检测。判别物体的有和无。通过光电装置瞬间发射的微弱光束能被安全可靠的准确的发射和接收的到。光是一种电磁射波,传递速度约为300000千米/秒,在发射的一瞬间被其接收,使其安装在绕线机控制码盘上面的另外两个对射型光电开关快速响应,从而电机启动绕线机在绕线圈时记录所设定要绕的圈数,圈够了所设定的圈数后光电开关就断开信号。
步骤/方法:
1.自身调节。绕线机光电开关在使用之初请先检查开关本身是否完好,外观是否完好等。
2.避开遮挡物时EL130光电开关使用时,对于一些货物如带色货物。反射性较弱的货物。小件间间隙较大的货物。透明货物或在阳光或卤光照射环境下,光电开关就会有不起作用的现象,那是因为光线被干忧了。
3.高度调节时码盘上面另外一个ITR8402-A槽宽6mm的槽型光电开关感测不到货物时,可适当修正光电开关方向,使其直射货物中心;如不见效,可打开光电开关外壳调整感测距离,顺时针方向调节灵敏度旋钮,顺时针方向旋转,直至达到可靠感测到为止。
4.方向调节,光电开关感测到货物或电机转盘以外时,可逆时针调节灵敏度旋钮,逆时针方向向旋转,直至达到感测不到外物为止,再后是值得注意的地方是严禁带电操作!注意安全。
光电开关使用注意事项
1、在进行的光电开关使用的时候,为保证使用的效果,需要保证使用场合的干净后。
2、对于强酸强碱的环境以及化学腐蚀较强的场合严禁使用,以免发生危险。
3、在户外或者是阳光直射的地方尽量避免使用。
4、在恶劣的天气或者是温度环境变化比较大的地方最好不要使用,一些容易发生冲击和振动的区域也需要及时避开。
5、光电开关在操作使用的环境中,对于水、油飞溅 的地方也要尽量地避免。
GMT+8, 2024-4-27 23:36
